Comment détordre un axe de rotor facilement ?
— Se munir d’un planche de bois épaisse (la surface de l’établi fera également l’affaire) et d’une perceuse ou mieux une visseuse devisseuse car son régime de rotation est moins élevé.
— Placer l’axe sur la perceuse en veillant à ce que la partie « coudée » dépasse du mandrin, serrer le mandrin sans forcer et mettre en rotation afin de contrôler l’excentricité de l’axe. Appuyer fermement mais sans forcer l’autre extrémité de l’axe contre la planche de bois en ayant un angle de plus ou moins 45° , mettre la perceuse en route d’abord à vitesse modérée puis de plus en plus vite toujours en appliquant un légère pression comme si vous vouliez tordre l’axe.
— Puis tout en gardant la perceuse en marche, relâcher la pression très progressivement, contrôler l’alignement de l’axe et renouveler l’opération si nécessaire.
Cette méthode s’applique sur des axes de 3 mm de diamètre a 5mm
