Question sur le MCPX
Bonsoir... Je viens d'acheter un MCPX et de faire qq essais, DX6i programmée comme notice... et là, j'ai des doutes !! donc bindage ok... mais les servos grésillent ( le dernier pignon tournent comme pour chercher le neutre)... lorsque je mets en route en maintenant la bestiole sur l'établi et que je fais bouger le cyclique avant par ex, les servos et le plateau ne reviennent pas en position neutre quand je lache le manche (qui lui revient au centre) de la radio... normal ??
Elpat- Messages : 9
Re: Question sur le MCPX
Murphy a écrit:Peut-être un problème de programmation en mode hélico sur la Dx6i ?
Bonsoir,
Je viens d'appeler le magazin ou je l'ai acheté, je l'avais redonné pour que le "monsieur hélico" y jette un oeil... verdict : les servos sont HS à cause, soit disant, d'une trop grande course de ceux ci, qui les auraient fait aller en butée et les aurait endommagé ... pourtant avec la programmation avec les valeurs indiquées dans la notice du MCPX !!! Il faut, soit disant, au premier essai, déplacer gentillement les manches tout en contrôlant les déplacements et régler les courses maxi pour éviter la butée, manches à fond... j'ai comme un doute !!... la notice aurait elle négligé cela ??!!! qq aurait déjà entendu parler de ça ???
Elpat- Messages : 9
C'est de la couille!!!!
Moi j'ai programmer ma DX8 exactement comme sur la notice en mettant 100% de débatement sur les manche aucun PB.
Le seul moment ou j'ai flinguer des servo c'est lors d'un crash.
bboy_jack- Messages : 226
bboy_jack a écrit:C'est de la couille!!!!
Bonsoir,
... C'est aussi ce que je crois !!! mais bon... c'est le dernier magaz de la région... une fois dead, pour la moindre pièce ou baguette en balsa il faudra faire 100 bornes... alors je mets mon poing dans la poche ... et j'attends la livraison de MCPX en échange... le gars l'a renvoyé sous garantie...
Salutations et merci !
Elpat- Messages : 9
» Blade MCPX
» Modif MCPX
» McpX conversion Brushless
» Réparation platine McpX
» la révolution pour le MCPX:
» Modif MCPX
