[strike]Ventus 2,30m de HK[/strike] Ramplacé par Radian Pro
Message  Murphy le Lun 7 Nov - 22:54
Il faut bien inaugurer le sujet, je vais donc le faire... Smile
En prévision de cet hiver et comme il me faut autre chose que le K8b qui ne fait que du remorquage, je viens de commander le Ventus chez HK
Specifications :
Matériel: Mousse EPO
Longueur: 1018mm
Envergure: 2300mm
Poids en vol: 750gram (avec 3S 1300mAh Lipoly )
CG: 30mm d'emplanture de l'aile (1er carbone SPAR)
Moteur: 2210N 1000KV Moteur Brushless
ESC : 20A brushless Esc
servo: 9g X 6 servo, servo MG 1X ​​17g
Batterie: 11.1v 1300mAh - 1600mAh (non inclus)
Hélice: 10 X 8 Folding Prop
En attendant de l'avoir, voici des photos du site.
D'après HK il est déjà à l'entrepôt de départ pour emballage. C'est un gros carton il parait.
Re: [strike]Ventus 2,30m de HK[/strike] Ramplacé par Radian Pro
Message  rik27 le Mar 8 Nov - 13:29
cool !
pas encombrant en plus ! lol!
a voir voler ,vivement albino
Message  Murphy le Mar 29 Nov - 19:00
Bon revendu le Ventus. Il me parait un peu fragile pour être mis dans des mains inexpertes.
Samedi dernier j'ai acheté un moto-planeur chez Jean-Pascal. C'est le Radian Pro de Parkzone.
Caractéristique :
Envergure : 2000 mm
Longueur : 1140 mm
Poids : 980 g (950g avec un 1300mA, 980g avec un 1600mA)
Moteur : 480 Outrunner 960 KV
Hélice : 9.75 x 7.5
Equipement : Ailerons, dérive, profondeur, moteur, volets.
Monté tranquille sous 45° avec un lipo 1300mA 3S. Vol lent surtout avec un cran de volet.
Aujourd'hui Mathieu et Joël ont pu le tester en double et ils ont été emballé par la machine. Dès que le temps le permet on fera de la double à Allondans ou Ste Marie.
Message  rik27 le Mer 30 Nov - 13:37
ca marche !
en mode 2 bien sur!! Razz
Message  Murphy le Mer 30 Nov - 17:42
No problème, je te montre tout à l'heure.
Message  Murphy le Dim 4 Déc - 0:30
Voici une photo du Radian prise au terrain jeudi. Dernier vol fatal Sad
Message  Murphy le Lun 4 Juin - 16:34
Samedi le Radian a à nouveau volé en double-commande. J'ai modifié les branchements de servos d'ailes pour pouvoir les démonter facilement. C'est quand même mieux question transport. Sinon 3mn moteur, 25mn vol.
