MSH Protos 500
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Ven 16 Déc - 15:45
Dany, tu conseille quoi comme récepteur pour le Protos?
Shocked Il n'y a pas que les voilures tournante est fixe qui volent !!!!!!!!!!!!! Shocked
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Ven 16 Déc - 16:30
AR6200,ou équivalent avec un satellite.
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Ven 16 Déc - 16:33
Ok merci,
Quand je l'aurait entièrement monté,
on regardera pour placer l'électronique,
tu pense utile de mettre un BEC, j'ai vu que beaucoup en disposait sur leur 500?
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Ven 16 Déc - 16:37
Ben c'est inutile,tu prend celui du YGE. Rolling Eyes
Pour le 6200,si t'a un sat' j'en ais 2 qui traine si ça t'interesse! Wink
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Ven 16 Déc - 16:51
je suis preneur y restera plus qu'a acheter un sat,
j'ai vue neuf ,c'est 39€
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Ven 16 Déc - 16:54
Ouai c'est pas donné un sat....... Neutral
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Ven 16 Déc - 17:00
c'est mieu que 70€ cash non?
loooolll
http://www.flashrc.com/spektrum/2941-recepteur_satellite_spektrum_dsm2.html
le kit complet:
http://www.flashrc.com/spektrum/2931-recepteur_spektrum_ar6210_dsm2_dsmx_ultralight_6_voies.html
C'est le même prix pour le 6200 et le 6210,
le 6210 est DSMX et il me semble que tu m'as dit d'éviter ceci!
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Ven 16 Déc - 17:11
Bah,visiblement y a plus trop de problème avec le DSMX.
Mais étant donné que ta radio marche en DSM2,reste en DSM2 c'est une transmission éprouvé!
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Ven 16 Déc - 19:32
ca roule tu me le vend combien to recepteur?
Si tu veut j'ai 20 m de tube cuivre recuit gainé en stock llllloooooooooooooooooooooollllllllllllll
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Sam 17 Déc - 13:33
20€ si ca te va.
Par contre je viens de voir ça:
http://www.france-helico.com/pa/showproduct.php?product=28153&title=satellite-spektrum-sous-gaine&cat=8
Sa pourrais faire un récepteur a pas chère,44€. Wink
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Sam 17 Déc - 14:39
je pensais que tu parlai de mon cuivre, j'ai exploser de rire looooollll
20€ Vendu je 'tenvoie un MP pour te confirmer mon attention d'achat.
Par contre merci pour le lien, mais je ne prend plus rien d'occasion du moment que je ne connait pas la personne ou essayer le matériel.
Cordialement
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Sam 17 Déc - 14:45
Ok,j'ai fais affaire avec lui,il m'a pris mes lipos 6S,pas de souci il a réglé dans les 10 minutes,après pou le sat,ça peu attendre que l'hélico arrive et si j'en vois sur H4 avec des mec que je connais je te fais signe.
Tu passe quand tu veux chercher le 6200 en tout cas.
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Sam 17 Déc - 17:11
ok ca roule comme sur le MP si sa te dérange pas je te le prend en 2012,
pour le sat, j'en acheterai un neuf tkt!
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Sam 17 Déc - 17:25
bboy_jack a écrit:ca roule tu me le vend combien to recepteur?
pour celui que ca interesse j'en demande 100€.
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Lun 19 Déc - 19:27
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Lun 19 Déc - 19:44
Clairement le 8910 est plus avantageux.
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Lun 19 Déc - 19:47
Dany Boy a écrit:Clairement le 8910 est plus avantageux.
regarde en fouillant:
sur le site:
voili voila mon protos est fini ; tésté et reglé
il m aurat quand meme fallu 12 batteries pour les réglages . j ai rencontré deux problemes lors des premiers éssais . un bruit suspect qui venait de nul part j ai trouvé vite fait c était la courroie pas assez tendue
et sinon le reglage de l AC ; probleme de neutre ; un vrai cauchemar jusqu a ce que je trouve d ou ca vient:pleure:
pour le moment il est reglé tout doux au cyclique avec peu de tour (en mode gouvernor ) avec l AC super agressif comme sur mon beam j ai d ailleurs meme mis du négatif en expo c est pour dire
les servos mks sont d une precision incroyable comme d hab la prise en main de la machine est direct .gros b molle pour la bulle d une qualité médiocre ( comme celle des t rex )
les qualités de vols sont irréprochables ; le moteur scorpion demande qu a chanter ; mon AC avec mon MKS DS8910A+ est d une rapidité a couper le souffle et grace au microbeast et des reglages optimales la stabilité est au rdv
il a l'air de bien donner celui-ci par contre 5,5 V max.
donc ca sent encore le step down loooll.
Re: MSH Protos 500
Message  Dany Boy le Lun 19 Déc - 19:56
Mais non il est en 6V Rolling Eyes
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Lun 19 Déc - 19:57
non pas besoin de step down extrait de la doc YGE :
- 2 to 6s LiPo, with under voltage protection by power reduction.
- 6 to 18 cells NiMH, with under voltage protection by power reduction.
- the specified current is the maximum continuous full power current with adequate cooling.
- under voltage detection (can be switched off).
- switching BEC: 5.5V, 3A continuous, 5A peak.
- Governor mode for Helicopters.
- Soft start.
- Active free-wheel, for efficiently part-load operation.
- Automatic or 6 step adjustable timing.
- adjustable F3A brake.
- 3 steps adjustable regular back EMF brake.
- Switching rate: 8 to 16 kHz
- Speed limit: 240,000 RPM (2-Pole motors)
- Temperature and overload warning.
- Anti sparkling circuit: reduces connection sparkles.
- Programming with the ProgCard II or RC-Setup.
- Overall dimensions in mm: 62 x 25 x 8
- Weight in g without/with wires: 19 / 35
- Cable diameter Battery/Motor: 2.5mm² / 2.5mm²
c'est bon ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: MSH Protos 500
Message  Murphy le Mar 20 Déc - 12:02
Reçu à l'instant le chargeur Ultramat 18. Superbe bête. Je fait une description plus tard dans la bonne rubrique. Même livré avec notice en français Smile
Par contre je suis déçu par l'autre partie du colis. Sur le site il y avait des hélices APC 6x5.5 montré sur la photo par 4. J'ai acheté et dans le colis je n'en ai qu'une. Pas normal et je vais gueuler. Y a pa de raison que la photo en montre 4 et qu'à la livraison il n'y en ai qu'une.
http://www.modellhobby.de/Accessoires/Helices/APC-thermiques-electriques-slowflyer/Helice-APC-Thin-Elec-6x5-5.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=article&ProdNr=01472705&t=12&c=1625&p=1625
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Mer 21 Déc - 11:12
Donc en allant encore un peu plus loin, en discutant avec christophe est mes amis du fofo d'hélimag, il me conseille de mettre un servo de taille standard sur le Protos, pour des raison lambda tu peut être asujeti acertaine perturbation quand tu vole avec un servo de taille mini au lieu d'un taille standard sur un 500.
Donc recherche de nouveau, histoire de trouver le bon compromis, tarif éfficacité est je tombe sur ceci:
http://www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=DS760
fiche descriptive:
Torque: 3.9 kg-cm (54.17 oz/in)(4.8V) │ 4.9 kg-cm (67.78 oz/in) (6.0V)
Speed: 0.034 s (4.8V) │ 0.027 s (6.0V)
Weight: 75 g (2.65 oz)
Dimensions: 40 x 20 x 40 mm ( 1.57x0.79x1.50 in)
Operating Voltage: 4.8 ~ 6.0 V DC Volts
Working frequence: 760μs / 560hz
Bearing Type: 2BB
Motor Type: Coreless Motor
donc en perspective il envoit du gros celui-ci.
qu'en pense tu dany?
Merci.
Re: MSH Protos 500
Message  Murphy le Mer 21 Déc - 13:04
Pour mon 500 et pour remplacer mon DS420 défectueux j'ai mis un servo Spectrum Standard :
- Type H6080G Gyro servo
- Class : Tail Rotor
- Dimensions : 40x20x37mm
- Poids : 56.4g
- Torque : 4.0/5.0kg/cm @ 4.8/6.0V
- Speed : 0.06/0.05sec/60° @ 4.8/6.0V
- Bearing : Dual
- Gears : Metal
- Motor : Coreless
- Operating voltage : 4.8/6.0V
En vente à Belfort chez J.P.
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Mer 21 Déc - 13:25
Bonjour Murphy,
Le servo spectrum est moin performant que le MKS (Niveau déplacement) est a mes yeux, MKS c'est le must est moin cher que futaba!
juste a comparer les temps de déplacement.
Quel est le prix du servo spectrum chez JP?
juste pour faire un comparatif.
Re: MSH Protos 500
Message  Murphy le Mer 21 Déc - 14:02
bboy_jack a écrit:Bonjour Murphy,
Le servo spectrum est moins performant que le MKS (Niveau déplacement) et a mes yeux, MKS c'est le must et moin cher que Futaba!
Question perfo vitesse la différence n'est pas énorme. Quand au prix le Spectrum vaut 52.90€ chez JP90. C'est du Futaba comme tu dis. Vu le MKS à 69.90€ en France.
Re: MSH Protos 500
Message  bboy_jack le Mer 21 Déc - 18:28
a voir pour faire l'éssaie avec alors.
pourquoi pas.
Re: MSH Protos 500
