Lipos 300mAh MPCx et charge
Ca y est les premiers lipos 300mAh Nano-Tech pour MPCx sont arrivés et avec eux un cordon muulticharge pour 6 lipos.
Avec ce genre de cordon, on peut charger 1 à 6 lipos mais sans aucun équilibrage Pas terrible pour la vie de ces accus. Aussi j'ai confectionné à partir de ce cordon 6S deux autres cordons 3S pour charger 3 lipos ensembles mais bien équilibrés.
Plus de problème pour charger et équilibrer vos accus.
Il est même possible de faire un cordon 6S sans problème. Seul impératif il faut brancher 6 lipos pour que la charge se fasse.
Re: Lipos 300mAh MPCx et charge
Il y a un + général et un - pour chaque lipo ??? J'vais jouer le casse-c..... mais un petit schéma serait le bienvenu...
Tatieu- Messages : 55
Pas de bol j'ai déposé le brevet ce matin et j'en ai la fabrication exclusive pour le France
c est tout con, pas de brevet genie pour ca!
a votre service !!!
desolé murphy
J'vais modifier le mien dans le WE du coup et vu que c'est un 6, j'en ferai 2 à 3 lipo
Me revoilà car j'ai un p'tit soucis, encore... LOL
J'ai fait le câble comme il faut, quand je teste la tension des lipos ça fonctionne comme une vraie lipo 3S seulement quand je branche pour recharger sur le chargeur (un p'tit Esky classique) et bien ça marche pas. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? Peut-être que les fils sont trop près les un des autres ? J'ai gainé le tout pour que ce soit propre mais du coup je me pose des questions sur cette bidouille "esthétique".
Si des fois vous auriez des pistes...
Je vois pas. Quand tu mesure la tension sur la prise rouge tu as 11/12V ?
Je l'ai plus la prise rouge, je l'avait virée...
Disons qu'avec le testeur de tension j'ai bien la tension de chaque lipo (des 3) et la câble est le bon, le 3S classique. La prise rouge sert à quoi ?
la prise JST sert a la charge , et l autre a l équilibrage.
en faite les branchement pour la charge dépend du chargeur.
par exemple sur mon imax , je suis obligé de brancher la JST+prise équilibrage , sinon l imax ce met en default.
donc il charge par la JST et contrôle et equilibre par la prise équilibrage.
a tu fait les ponts entre chaque élément ?
Je pense arriver à suivre un minimum dans ce que tu expliques, par contre ce que je comprends pas c'est qu'une 3S normale un petit chargeur Esky arrive à la charger et que le câblage multi 1S en version 3S revient exactement au même. Avec un petit chargeur Esky, on charge sur le port à 4 fils.
Faut que je remette un connecteur rouge et que je le branche sur une alim ou bidouiller pour le mettre sur un port 2S ?
Oui, j'ai suivi le schéma donc normalement tout est bon. Va falloir que je vire ma gaine thermo et que je regarde tout ça de plus près car là, c'est le bazar.
C'est celui-ci mon chargeur Esky : http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-456-CHARGEUR_LITHIUM_2-3_ELTS_-_EK2-0851__-_000152
J'ai un autre chargeur, un avec 5 ports pour des 3S, celui-ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10708
J'ai pas essayé avec car la led reste toujours de la même couleur et ne clignote pas quand la charge est finie. C'est de la merde.
si ca marche pas , ya que 2 solution :
soit les branchement ne sont pas bon ,soit l equilibreur esky n es pas adapter.
quesque dit ton equilibreur ? intensité de charge ?
tu a le choix entre 3s et 2s avec.
il peut etre hs?
je pense que tu va te faire chier avec ce bibelot esky, voir meme le cramé ou niqué tes lipo.
avec un IMAX tu peut reglé l intensité de charge, adapter par rapport a tes lipo.
avec ton esky tu ne peut pas.
c est risqué le bidouillage .
il peut etre hs?
bon y charge a 0.8 A
donc 3 x 0,3 : 0,9 A pour tes lipos
donc ca c est bon.
je comprend pas pourquoi il charge pas.
J'vais vérifier les branchements ce soir et au pire les refaire histoire d'être sûr de mon coup.
ok,tien moi au courant !
Ça y est c'est résolu ! J'vais vraiment pas passé pour un roi de l'électronique mais bon
En fait c'est la prise 3S qui était à l'envers.
