Module fbl CX3X1000
Module fbl CX3X1000
J'en avais parlé hier soir avec Murphy et Philippe,j'ai rçu ce midi mon nouveau module fbl CopterX.
Je m'étais pourtant juré de ne plus acheter de "chinoiserie" de ce genre,mais les retours et le prix mon fais craquer.
Donc l'ensemble ressemble trés fortement a un 3GX sans potars,il est déja monté réglé sur le 500 vol de nuit.
Y a plus qu'a mettre en l'air..........................en éspèrant que ça ne finisse pas en crash
Re: Module fbl CX3X1000
meme avec la pire des merde , tu arriverai a nous surprendre !!!
Tu nous diras après essai sur le 500. Je doit passer mon Lama Hirobo en tête 3 pales. Tu crois que ça peux marcher dessus ?
Oula,on va déja voir en 2 pales.
Mince le livreur Chronopost est passé et j'ai pas entendu la sonnette. Surement mon colis tête tripale. Ok, je suis bon pour aller le chercher demain à la Poste.
S'ils sont ouvert...............................
Je viens de m'amuser a tout reprendre les réglages du boitier(on est jamais trop sure du coup la première fois)tout est définitivement ok.
Vais pouvoir faire un premier test aujourd'hui je pense
Bon je comptais viré le CX3X1000 et monté le MB directement,mais en y réfléchissant et a la demande de plusieurs pilotes connu du forum,j'ai décidé(avec l'accord de madame ) d'approfondir les tests du CX3.
Donc je reviens a l'instant du premiers testen extérieur.
Les conditions tout d'abords:
-L'hélico,un CX 500SE V2,tête fbl et AC complet Align,3 turnigy MG930 et 1 DS520,des pales de me.de,moteur turnigy typhoon 500 et esc turnigy plush 80A.Bref,un hélico loin d'être au top
-Le site de vol,la cours de mon magasin,qui fais 15x25m
-Les conditions,au top,je prend mon hélicodans l'appart a 24° et je le fou dehors a 0° et je décolle direct(là y a de l'acclimatation)
Premier décollage,il faut trimmer un peu car il dévie(j'ai réglé a l'oeil le plateau),bref je pose,branche la box de prog,et je retouche au point par point avec des repères numérique.Là je dois avouer que c'est pratique,ça fais des points de repère.
Redécollage,et là c'est top,c'est stable,l'ac ne bouge pas d'un poile en HL(je n'ais pas réglé le neutre)
L'hélico dandine un peu mais un T-500 avec 60% de gaz,c'est pas non plus extraordinaire de voir cela.
Les réactions au manches sont ultra vive(mode 3D utilisé sur la box)j'ai fini par mettre 40% d'expo partout,l'Ac en redemande encore.A savoir que sur le MB j'ai 25 d'expo et 40 a l'Ac sur tout mes hélicos.
Sur les pirouettes,l'Ac rebondi trés légèrement,le cyclique dévie trés peu.
Deuxième lipo,j'ai modifié ma courbe de gaz a 70% et monté le gain Elev et Aile(toujours point par point comme un gain sur une radio)car l'hélico cabrais un peu sur la mise de pas.
Rien qu'au décollage,l'hélico ne glisse plus,en statio,c'est plus stable et ne dandine pratiquement plus.
Il manque encore des tours et de gain cyclique mais c'est déja beaucoup mieux.
Il faudrais que je regarde pour mettre de la précompensation d'Ac car il décroche un poile sur la mise de pas.
Voila un peu les premiers retour en attendant de pouvoir faire un vrai vol en translation,puis faire de la voltige.
Mes impressions quand même,le MB reste là référence pour moi,au premier vol avec lui ça marche et je ne tarderais pas trop non plus a le monter sur le 500.
Mais je pense qu'on peut avoir quelques chose de "correct" pour celui qui voudra monter une machine a pas chère,ou pour du vol tranquille type maquette,si on prend la grande patience de le régler,et surtout si on a les connaissances requise pour régler tout ce bazar.
Second test cet après midi.
Cette fois j'ai pu faire des translations,il se dandine sur la profondeur,il faudra baisser le gain cyclique.
Et surtout virer mes me.de de lipo chinetok qui tire pas un caramel et qui au bout de 2 minutes ressemble plus a des patates brulé qu'autre chose,mais ça c'est un autre problème.
Les gars du club ont été étonné de voir un 500 avec un module a 2 sou,et il y a fallu insister pour qu'il me suivi sur la piste
Ca vol ton machin t'est sure?
A ce prix là?
Mdr,donc j'ai translaté un peu,puis il m'ont dis,viens voir les arrêts d'AC?
Vache ça verrouille
Bon,je me suis dis,on va le foutre sur le dos même s'il tire pas un caramel et qu'on dirais une 2 chevaux ,bas les flips passe correctement,ça manque de débatement je pense,mais il verrouille bien au cyclique donc voila.
Je vais recommander des lipos et je ferais les vols de rodages lipos le temps d'affiner un peu,et quand ça volera correctement(si ça arrive) je vous ferais une vidéo avant démontage et passage au MB
EDIT,Dvteck était témoin du vol de cet après midi.
A ce prix là?
Vache ça verrouille
Bien content que ça marche...
En fait j'ai aussi testé mon Lama en tripale. C'est plus pointu qu'en bipale. C'est normal, je suis passé de pales RJX de 520mm lourde à des pales bois 475mm légère. Donc même s'il est stable les réponses au cyclique sont plus vive. Surtout avec mes servos de 10kg sur le cyclique.
Donc il faut que je deminue mes débattements sur les servos mais aussi que j'y monte un boitier pour calmer un peu le cyclique. Donc tu penses que le CX3 conviendrait. Surtout que c'est que pour le cyclique. Pour l'AC je pense garder le GP750.
Au fait c'est quoi la Box de programmation ?
Je n'ais aucune idée la dessus.
Je sais que sur le MB,il y a un soft différent pour pour les multi pales,alors que pour le CX je ne sais pas du tout si c'est compatible.
Normalement si, puisque Heirobo le vend pour les têtes à deux, trois, quatre pales, etc...
Petite info pour Murphy.
Voici la réponse que tu attendais peut être:
Model Type:
Select the swashplate type. There are five types:
“Heli Normal”, “Heli 120”, “Heli 135”, “Heli 140”, “Heli 90”.
Model Type:
Visiblement non,voici le lien vers la notice:
http://www.ky-model.com/copterx/cx-pb001_manual.pdf
Bon, n'importe comment je viens de commander, 55,01€ avec la Box. On verra, si c'est pas configurable ce sera pour le 500 sinon poubelle
3 vols hier!
J'ai baissé le gain cyclique(remis a 40%) et là c'est parfais.
Bon j'ai pas fais le fou fou puisque je rode les lipos,mais pour dire qu'il faisais -4° hier matin a Chaux,j'ai été vraiment surpris.
La petite voltige passe lentement,tonneau,flip,looping.
J'attend de roder un peu plus mes lipos avant de pousser un peu plus le module,a moins qu'il s'en aille avant.
Donc,si vous chercher un petit module fbl pas chère et qui vol convenablement s'en lui demander de 3D hard,vous devriez pouvoir faire Add To Card
Pour info,la clé usb de réglages de marque Tarot (AC-RC hobby) fonctionne avec le module CX,c'est encore plus sympa pour les réglages.
Bonjour, me revoilà lol
mon 450 n'est pas encore remonté de mon dernier petit accrochage (rien de méchant) car j'ai pas eu trop de temps mais là, il devrait être remonté d'ici peu. J'viens de voir le gyro flybarless copterX et ça me tente bien (surtout que tu voulais bien me régler mon hélico Dany que s'il était en flybarless LOOOOOOOOOOOOL)
Pensez-vous que ce soit un p'tit truc sympa plutôt que d'investir dans un BeastX vu mon niveau relativement bas ?
Tatieu- Messages : 55
Concrètement,passe ton chemin.
Ca vol mais si t'est pas a fond dedans,tu va paniquer lors des réglages,je te MP.
Allez c'est reparti...
J'ai récupéré auprès de Chris le dongle USB du Tarot pour programmer mon CX-3X. Installation du driver et récup du programme FBL Gyro.
J'ai branché le dongle sur le PC qui est reconnu en COM5. Ensuite je le raccorde sur le CX-3X et je branche un accus NiMh sur la prise batt du gyro (les 3 led s'allument). Puis j'envoi le programme FBL Gyro. Une fois le programme ouvert, je clique sur CONNECT, les témoin du programme clignote mais il ne se passe rien même au bout de plusieurs minute. Pas de connection !
Nouvel essai avec cette fois le boitier de programmation. Je branche le boitier sur le gyro, puis l'accus sur la prise BATT. Le boitier affiche "Hello, loading data !" mais au bout de quelques minutes toujours rien.
J'ai l'impression que mon gyro qui n'a jamais servi est déjà HS
Je pense a un truc,tu devrais éssayer de le brancher a un récepteur en alimentant par ce dernier.
Je teste ce soir...
Suite : Bon, c'est OK. J'ai branché sur un récepteur le CX-3X1000, branché le boitier de programmation, mis en route l'émetteur, branché un accus sur le récepteur et ça marche.
Ensuite passé sur le PC avec le dongle et avec le soft FBL Gyro j'ai pu modifier et tester. Mais comme l'hélico est trop gros, il faudra que j'installe les programmes sur un portable. Je m'occuperai de cela la semaine prochaine. Ou demain s'il fait vraiment trop mauvais.
Hé bien tu vois que ça marche!
» Question module Corona
» mz24 et module externe assan
» Module Orange Tx DSM2/DSMX
» MODULE MEMS POUR KKPLUS 5.5 D/E
» implanter un module Assan dans la MX20 Hott de graupner
