initiation et double commande avion indoor / outdoor
Re: initiation et double commande avion indoor / outdoor
C'était prévu avec le Polyclub du club aussi. Est-ce qu'on peut le faire avec n'importe quelle radiocommande en mode 1 ou mode 2 ?
spektrum et compatible prise jack
qu importe le mode
rik27 a écrit:spektrum et compatible prise jack
Donc avec Turnigy ça marche aussi ?
Et ce sera le jeudi ?
essais de double turnigy / spektrum mercredi ?
Ok j'amenerai les deux émetteurs élèves. Et non la valise vide comme j'ai fait vendredi.
Sinon j'ai testé ma MC-32 en maître avec les radio Turnigy élève ça marche. Sauf les voies qui correspondent pas. Mais ça c'est pas un problème je peux programmer les sorties sur la MC-32.
But de la manoeuvre c'est d'utiliser le moto-planeur Radian en double avec un vario pour connaitre altitude et taux monté-descente.
ok ca roule
ouf enfin en repos! mais temps de merde
bon d apres mes recherche :
radio turnigy :
Caractéristique :
Nombre de voies : 8 PPM/9 PCM
Affichage : 128*64LCD
Support modèles : Heli/Avion/Planeur
Nombre de modèles : 8
Modes : 4 (1, 2, 3 ou 4)
Type encodage: ppm/pcm
Subtrim: Oui
Interface simulateur et double commande : Yes (prise jack 3,5mm)
Buzzer: OuiSignal Bas Voltage: Oui
A noter qu'en double commande elle est en DSC et compatible avec Graupner MX-12/16 et Spectrum DX6/7.
donc c est tout bon !!
radio turnigy :
Caractéristique :
Subtrim: Oui
Ca je le savais déjà. Simplement le seul problème c'est l'attribution des voies qui change parfois d'un marque à une autre. Donc dire qu'elle est compatible avec Graupner ou Spectrum, il faut voir comment.
bon j ai ré équipé le mini polyclub avec un RX orange 6 voies , blind sans probleme !
il es pret !
quand au nemo , ré equipé d un controleur turnigy plush 10 A et d un moteur hextronik 1300 kv qui marche du tonnerre , +RX orange 6 voies.
donc pour la double ils sont pret a en découdre !
N'importe comment c'est surtout pour ceux équipé en Spectrum. Il y a suffisament de DX4e au club.
» Rafale en double commande
» Double commande avec le Trainer au terrain
» Vols outdoor à Allondans
» Vole outdoor en pleine air
» Commande Polyclub
» Commande Polyclub
