Arrêt Moteur
Arrêt Moteur
Message  max1754 le Dim 18 Mar - 19:02
Bonjour ou bonsoir .
Voilà mon petit soucis .
J'ai construit un quad + ,moteur 1000Kv, ESC 20 A ,carte rouge Fp4 , atmega 168Pa ,logiciel Burton 1,5 i,
spectrum DX6i , Accu 2650 mAh 35C .
Après une minute de vol en semi vol libre ( quad tenu en laisse ) , le moteur 2 s'arrête ? Si j'abaisse le stick et que je relance à fond le moteur repart quelques temps et s'arrête de nouveau .
Est-ce dû au moteur ?
A l'ESC ?
A la programmation ?
Merci si vous pouvez m'aider .
Bien à vous tous et toutes .
Max.
max1754
Re: Arrêt Moteur
Message  rik27 le Dim 18 Mar - 19:39
je te conseil des calibrer tes controleur 1 par 1 pour commencer,
ensuite regler les controleur sur type batterie nimh/nicd (evite les coupures moteur)
le timing sur auto ou medium
brake sur off.
lipo charger a fond , donc 4,2 v par elements refait des essais avec tout ce si et dit moi ce qui l en ai .
Arrêt moteur
Message  max1754 le Dim 18 Mar - 20:04
Merci pour les conseils . Wink
J'ai fait exactement la marche à suivre et rien ne change .
Ce sont des ESC turbojet 30 A et non 20A comme indiqué .
Les ESC 1,3,4 sont chauds et le 2 tiède .
Je crois qu'il est abîmé .
Je vais le décortiquer pour voir mais sinon, quels types
de ESC me conseillez-vous ?
Bonne semaine . Very Happy
Max.
max1754
Re: Arrêt Moteur
Message  rik27 le Dim 18 Mar - 20:13
turnigy plush ! a coup sur ! Wink
soudure ok? et bien brillantes ? car ci c est pas le cas il ce crée une resistance au passage du courant !
les 4 contro du meme type ? et neuf ?
cela arrive que sur 4 contro acheté , et ben un de mort !
flyos en a fait l experience ! Wink
Arrêt moteur
Message  max1754 le Lun 19 Mar - 22:01
Bonsoir ou bonjour Very Happy
Voilà , je viens de démonter le quad et une des connexions que j'ai faites m'est restée en main . pig
En fait je n'avais pas soudé mais établi toutes les connexions d'alimentation électrique
avec des cosses pour voiture .
Je crois que ce sont de mauvais contacts qui font que chaleur plus vibrations ont désolidarisé
deux fils et arrêté le contrôleur .
Un tout grand merci pour vos réflexions et votre aide . Very Happy
Bien à vous .
Max.
max1754
Re: Arrêt Moteur
Message  rik27 le Lun 19 Mar - 22:02
service Wink
Arrêt moteur
Message  max1754 le Mer 21 Mar - 19:39
Voilà , j'ai complètement enlevé de mon quad toute l'électronique .
Un ESC est abîmé car deux des composants électroniques ( 78MO5RH407 et 67BALM78L) ont fait fondre le film rétractable
de l'ESC .
Je cherche dans ma réserve à pièces si je ne trouve pas ces composants pour réparer .
De plus , j'avais des connexions pas au top .
Ce qui suit n'a rien à voir avec mon problème mais j'aimerais expliquer et montrer plan et photos de l'articulation que j'ai fabriquée
pour le moteur de lacet mon tricopter .
Mon problème c'est que je ne sais pas comment intégrer dans un forum des photos et des fichiers .
Je sais vous devez bien rire de moi mais ma pratique de l'informatique est uniquement l'utilisation d'un tableur pour les calculs et pour le traitement de texte .Désolé .
J'espère ne pas avoir été trop long .
Bonne journée ou bonne soirée .
MS.
max1754
Re: Arrêt Moteur
Message  rik27 le Jeu 22 Mar - 21:54
pour mettre une photo :
juste au dessus de la fenetre de texte ( la ou tu ecris ton texte) il y a des cases,
maj,italiques, ect ... donc la 15 case nommée hebergé une image , clique dessus .
cela ouvre une fenetre , donc apres clique parcourir , choisis ta photos dans ton dossier, apres ouvrir, puis envoyé.
une nouvelle fenetre s ouvre,clique du gauche sur le lien IMAGE (il passera en bleu)
clique du droit dessus, copier et coller dans la fenetre de texte.
voila.
fait previsualiser pour voir ce que ca donne !
Re: Arrêt Moteur
