Probleme ESC
Probleme ESC
Message  Youyou le Mar 27 Mar - 18:50
Bonsoir,
Alors voilà, je suis en train de me construire un multiwiicopter.
Mais j'ai un petit probleme.
Un de mes ESC surchauffe alors que le moteur relié ne lancé.
Le moteur tourne bien quand je soulève le levier de la radio. (lors des calibrages).
J'ai déjà cramé un ESC comme ça, je vois pas ou est le soucis, les autres ne chauffent pas.
Il y'a une polarité des câbles de sorties ESC -> Moteur ?
Voilà, merci d'avance pour les réponses.
Youyou
vis de fixation?
Message  deusyv25 le Mar 27 Mar - 20:50
Les vis de fixation du moteur peuvent frotter légèrement les enroulements du moteur si elles sont trop longues.
Sinon pour ta question il y a bien un sens pour les fils mais celà défini le sens de rotation des moteurs. (si le moteur tourne dans le mauvais sens inverse deux fils)
Tu peux aussi essayer un autre moteur sur le ESC et ce moteur sur un autre ESC tu devrais identifié la source de ton problème soit le moteur (si le problème est toujours sur le même moteur) soit sur le ESC (si le problème a changé de moteur)
Bonne soirée
deusyv25
Re: Probleme ESC
Message  rik27 le Mar 27 Mar - 21:36
a voir les soudures , comme souvant c est cela qui peut faire grillé le controleur .
attention aussi au masse : un controleur dont les contactes touche le chassis en alu par exemple ...
refaire le tour de toutes les soudures pour commencé , histoire de pas grillé plusieurs controleur.
voir aussi si le moteur tourne librement (axes touchant le bras du multi , part ex.)
a suivre Wink
Re: Probleme ESC
Message  Youyou le Mer 28 Mar - 0:40
Alors, voilà le resultat de mes tests:
- Déjà, l'esc en question est un nouveau, l'ancien avais cramé (je pense que ça viens du même problème).
- En remplaçant l'ESC par un autre, pas de soucis d’échauffement.
Par contre, c'est toujours l'ESC branché au pin 9 de l'arduino qui chauffe ...
Une idée?
Youyou
Re: Probleme ESC
Message  rik27 le Mer 28 Mar - 9:58
etre bien sûrs que les contrôleurs peuvent bien supporter un taux de raffraichisseemnt à 490Hz.
C’est le cas pour les Turnigy plush et les Super Simple. Mais tous ne le font pas.
Notez bien que le prix d’un contrôleur est indépendant de cette caractéristique.
si ce n est pas le cas un echauffement s en produira , et pas forcement sur tous Wink
voir aussi dans le sketch si tout es en ordre.
Re: Probleme ESC
Message  Youyou le Mer 28 Mar - 11:27
Merci pour tes reponses, alors voici mes ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6455__Hobbyking_SS_Series_8_10A_ESC.html
J'ai un doute quand à leur programmation (manuelle), j'ai commandé une carte de programmation.
Youyou
Re: Probleme ESC
Message  Youyou le Lun 2 Avr - 13:44
Une bonne et une mauvaise nouvelle!
La bonne, j'ai trouvé le probleme de mes ESC: un erreur d’imbécile ... j'ai relié à un point le circuit de commande et le circuit de puissance.
La mauvaise ... j'ai donc cramé 2 esc sur 4.
J'ai vérifie chaque composants après, heureusement, rien d'autre n'a rendu l'âme.
Je vais donc changer tout les ESC au cas ou, mais j'ai besoin de conseil, quitte a réinvestir de l'argent, je compte prendre du bon matos.
Voilà ma question:
Je peux prendre des ESC 15-18A avec un moteur 7.5A ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8617
Merci Razz
Youyou
Re: Probleme ESC
Message  rik27 le Mer 4 Avr - 9:34
des 10 A feront largement l affaire ! surtout pour économiser du poids !
quel seront les dimension de ton multi ?
si c est un 400 je te conseil de te rapproché des 1000KV , sinon tu aura un manque de puissance, surconso, et temperature élevé des contrôleurs/moteur
pour un 400 le meilleur choix serai en moteurs : 1000kv voir 900kv
contrôleur : 20 A
des photos?
Re: Probleme ESC
