Achat chez HK en payant le minimum de douane
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message  Murphy le Jeu 5 Avr - 0:35
Si vous faites des commandes chez HK vous savez comme moi que vous allez payer certainement la douane. mais aussi souvent sur 100% de la valeur. Là c'est moins drôle. Exemple de la finalisation de la commande à 100% en Internationnal Air Mail (port le moins cher) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais il y a moyen de réduire la facture de la TVA et de passer à 30% :
Donc vous paierez la TVA mais ce sera moins douloureux. Je fait un petit tuto et je vous explique comment faire au prochain épisode. Wink
Re: Achat chez HK en payant le minimum de douane
Message  Murphy le Jeu 5 Avr - 1:14
Donc dans l'écran CHECK OUT valider :
- le port le moins cher
Puis sous IE par exemple, aller dans "Outils" et "Options Internet". Dans l'onglet "Sécurité", valider "Personnaliser le niveau". Dans la fenêtre qui s'ouvre désactivez "Applet Java" et "Script ASP".
Cliquez OK et fermez la fenêtre. Maintenant il faut rafraichir l'écran de IE et le 30% "declared value" apparait. Vous pouvez cocher "Paypal" les conditions. Valider "CONTINUE" pour confirmer/finaliser la commande avec Paypal.
Retournez ensuite Dans "Outils/Options Internet/Sécurité/Personnaliser..." pour activer les options Java et ASP.
Voilà...
Message  dédé le Mer 1 Aoû - 17:26
Ca ne marche plus cette petite astuce, perso j'ai IE 9 dommage
dédé
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
