astuce, upgrade,depannage BLADE130 X
Message  rik27 le Lun 4 Fév - 19:55
Re: astuce, upgrade,depannage BLADE130 X
Message  rik27 le Lun 4 Fév - 20:08
Mode programmation:
1. Placez le manche de gaz à la position haute
2. Branchez l'accu de propulsion à l'unité de commande d'hélico
3. Le voyant d'état bleu devient fixe, puis les leds rouge, vert et bleu clignotent alternativement.
4. Lorsque l'unité de contrôle est en mode de programmation, la LED rouge est fixe et le voyant d'état clignote.
déplacer la gouverne de profondeur vers l'avant ou vers l'arrière pour changer entre les 3 axes.
LED rouge profondeur
Led verte Aileron
Led bleue anti-couple
déplacer le manche des ailerons gauche ou droite pour modifier la valeur gain.
La led est fixe lorsque le gain est au neutre (valeur par défaut).
Manche des ailerons à droite augmente le gain et la LED clignote plus rapidement.
Manche des aileron à gauche diminue le gain et la LED clignote plus lentement.
Il y a dix valeurs disponibles dans chaque direction (sur un total de 20) pour obtenir le réglage dans chacun des 3 axes.
Les valeurs maximales et minimales sont comprises dans une fourchette prédéterminée et n'empêchent pas l'hélicoptère d'être opérationnel.
Pour rétablir les paramètres par défaut des valeurs de gain:
Tenir le gouvernail à droite pendant 5 secondes (en mode programmation). Les leds rouge, vert et bleu se mettent à clignoter dans une séquence alternative pour indiquer que les paramètres par défaut sont rétablis.
Pour quitter le menu:
1. Déconnectez l'accu de propulsion de l'unité de contrôle
2. Placez le manche des gas en position basse, Laisser l'émetteur sous tension.
3. Reconnecter l'accu de propulsion à l'unité de contrôle.
Message  rik27 le Lun 4 Fév - 20:09
a suivre...
n hésité pas a rajouté !
Message  Dany Boy le Mer 6 Fév - 20:23
Bonne initiative Rik! Wink
Message  Flyos25 le Jeu 7 Fév - 14:49
bonne initiative d avoir mis ce topic sur le forum.Par contre cela fait 2 fois que je suis obligé de démonter le servo de cyclique gauche pour nettoyer la piste car il vibre en plein vol et pas a cause du gain!
Message  Dany Boy le Jeu 7 Fév - 14:57
Il est HS Flyos,j'ai eu le même souci.
Jusqu'au jour ou il à cramer pour de bon en plein vol.
Message  Flyos25 le Jeu 7 Fév - 15:02
ah daccord je suis bon pour le changer alors!!
Message  rik27 le Jeu 14 Fév - 14:12
servo DS35 ca le fait bien ? car l esthétique est plus simpa !!
bon c est pas donné !
Message  rik27 le Lun 18 Fév - 15:02
donc voila !
mon 130X vient de recevoir son autorot. de chez XTREME
le plus chiant a été de trouvé les bonne vis !!! car les vis d origine de la bague , revoit d AC et de tete de rotor sont trop courtes !! pour le montage sur l axe xtreme.
donc récupération des vis du 120 SR !! qui elle sont au poil !!! et la ca roule !! Cool
Message  rik27 le Lun 18 Fév - 15:18
un swashplate XTREME lui a été aussi monté Cool
Message  rik27 le Lun 18 Fév - 15:24
j attend les pièces suivante !...
Very Happy Very Happy Very Happy
Message  rik27 le Lun 18 Fév - 15:25
par la suite l AC Razz
Message  Flyos25 le Mer 20 Fév - 10:12
Ça va envoyer ce soir au gymnase avec tout ça!!!
Message  rik27 le Mer 20 Fév - 16:02
voilou !!
