Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
MX32 Hott 2.4Ghz 16 voies 16/12/0 GRAUPNER
MX32 Hott 2.4Ghz 16 voies 16/12/0 GRAUPNER Empty MX32 Hott 2.4Ghz 16 voies 16/12/0 GRAUPNER
Message  rik27 Lun 4 Fév - 19:47
MX32 Hott 2.4Ghz 16 voies 16/12/0 GRAUPNER 33132_11
Fonctionnalités principales
Antenne Patch
Communication bidirectionnelle entre l'émetteur et le récepteur
Fonction écolage sans fils
6 langues différentes possibles,(allemand, anglais, par la suitefrançais, italien et espagnol et néerlandais) au choix, par mise à jour. Disponibilité des langues, voir rubrique Download
Enregistrement des données de télémétrie avec date et heure
Possibilité de sélectionner des temps de cycles des servos de 10 ms pour les servos digitaux.
Temps de réaction extrêmement rapides grâce à une transmission directe des données du processeur principal vers le Transceiver en 2,4GHz avec une transmission ne passant plus par un processeur module, donc plus de retard dans les transmissions.
Utilisation et programmation basées sur le concept de la mx-24 qui a largement fait ses preuves.
Un écran graphique avec rétro-éclairage bleu permet un contrôle parfait de tous les paramètres de réglage, tels que le type de modèle, la mémoire du modèle, les chronomètres et la tension de fonctionnement
16 voies de commande
Attribution libre de tous les interrupteurs
24 mémoires de modèles
De nombreux interrupteurs et touches, bouton de réglage et 2 curseurs ainsi que 2 boutons latéraux au dos de l'émetteur.
Mode de pilotage 1 à 4, au choix
Touches de fonction CAP-TOUCH avec fonction de verrouillage (Key-Lock) pour éviter toute manipulation involontaire
De nombreuses possibilités télémétriques, de programmation et d'exploitation, directement sur l'écran de l'émetteur.
Déclenchement des annonces vocales par interrupteurs programmables librement
De nombreux programmes pour modèles à voilure fixe et hélicoptères
Limitation du plateau cyclique
Ecran pour interrupteurs, pour le contrôle de tous les interrupteurs et interrupteurs sur course des manches
12 mixages, programmables librement, pour modèles à voilure fixe et hélicoptères avec respectivement possibilité de sélectionner librement les fonctions d'entrée et de sortie, dont 4 courbes de mixage à 5 points, à intervalles de 1%, ce qui permet de définir la courbe à 5 points maximum pour les gaz, le pas, l'anti couple ou toute autre courbe non linéaire.
Le calculateur CPU calcule à l'aide d'unprocédé de polynôme d'approximation, la courbe de mixage idéale réelle, arrondie MPC (Multi-Point-Curve)
8 programmes pour les phases de vol peuvent être ajustées individuellement à chaque modèle, avec possibilité de leur donner un nom et programmer séparément le temps de passage d'une phase à l'autre
Menu SUPER-SERVO avec un aperçu parfait de tous les réglages servos et correction simple des 4 paramètres (sens de rotation, neutre, course servo différente de part et d'autre, fins de course réglable séparément de chaque coté pour 16 Servos avec en tout 96 possibilités de réglage)
Menu SUPER-DUAL-RATE, EXPO- et EXPO-/DUAL-RATE avec 36 variantes de réglage possible pour 3 fonctions servo et 6 phases de vol
Menus Multi-Fonctions, optimisés avec l'expérience pratique asquise u fil du temps, pour modèles à voilure fixe et hélicoptères. Dans le menu Multifonctions des modèles à voilure fixe, le fait d'enregistrer le nombre de servos d'ailerons et de volets, déclenche automatiquement toutes les fonctions de mixage nécessaires. Mixage du différentiel aux ailerons, mixage Butterfly, mixage Dual-Flap, fonction Automatic-Gyro-Set et autres fonctions bien spécifiques.
Mixage plateau cyclique hélicoptères pour commande de plateau à 1, 2, 3, ou 4 points.
Fail-Safe-Monitor pour 12 fonctions servos
Menu Chronomètres convivial. chronomètres, alarmes, compte à rebours, compte tours etc. avec possibilité d'afficher 2 temps de course et 1 valeur temps d'un tour.
Chronomètre avec historique: En plus du compte tours, il existe un temps 1, qui enregistre les temps des déclenchements, et un temps 2 qui enregistre séparément les temps d'arrêt et de mise en route
Temps d'utilisation de l'émetteur est remisautomatiquement à zéro dès qu'on recharge l'accu de l'émetteur
Attribution des interrupteurs pour les phases de vol: maintenant 6 interrupteurs, dont 2 avec fonction prioritaire. La désignation de chaque combinaison d'interrupteurs est entièrement libre. De ce fait, le nombre de phases de vol est indépendant du nombre d'interrupteurs de phases de vol
Linéarisation des servos de commande du plateau: Compensation électronique de lacourse non linéaire des servos de commande du plateau cyclique
Type d'empennage normal, empennage en V, Delta/Aile volante, 2 servos de PROF 3+8 (ainsi 2 servos sont immédiatement mixés et disponibles pour la commande de la profondeur sans avoir à faire appel à des mixages libres/croisés)
Nombre de gouvernes, jusqu'à 4 AIL / 4 VL: commande de 8 servos d'aile sans avoir recours aux mixages libres.
Temps de passage d'une phase à l'autre, désactivable. Pour chacune des voies, il est possible de désactiver ce temps de passage, en fonction de la phase de vol (par ex. arrêt moteur sur des modèles à propulsion électrique ou activer/désactiver la fonction Head-Lock sur hélicoptères
16 phases de vol
Mixages ailes: Nouveau menu Multi-gouvernes pour simplifier les réglages de 8 servos d'aile, selon la phase de vol, de manière claire, sans avoir à faire appel à des mixages libres.
Nombre de phases de vol: (modèles à voilure fixe: 7, Hélicoptères: 6 + AR)
Trim des phases
Mixage Snap-Flap commutable PF ®VL avec nouvelle fonction Offset pour de petites corrections de trajectoire et des virages rapides et serrés
3 limitateurs circulaires pour propulsions Voith-Schneider ou similaire
Séquenceur pour 3 voiesde commande, pour pylône moteur et trappes de train
Interrupteurs logiques
Mémoire de trim
Fonction Multivoies pour une extension jusqu'à 14 voies complémentaires
Musicplayer et haut parleur interne pour les annonces vocales et la musique
Possibilité d'inversion des sorties récepteur et émetteur
Signal PPM réglable à la sortie des données.
MX32 Hott 2.4Ghz 16 voies 16/12/0 GRAUPNER Empty Re: MX32 Hott 2.4Ghz 16 voies 16/12/0 GRAUPNER
Message  Murphy Ven 8 Fév - 13:28
Je trouve les écrans un peu petit.
Je pense que c'est le prochain achat de Flyos
Mort de rire, le cordon d'écolage en option à 29,80€ alors qu'on les trouve à 1,00€ chez brico-machin. En plus en HoTT l'écolage se fait en WiFi.
