Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Spektrum DX8 et écolage
Spektrum DX8 et écolage Empty Spektrum DX8 et écolage
Message  freadcrash Dim 31 Mar - 7:41
J'ai une interrogation / soucis avec ma DX8 en mode écolage. Lorsque je branche une radio avec un port compatible JR et lorsque j''active le mode, la radio esclave transmet les ordres correctement...mais en mode 1 ! alors qu'elle est en mode 2 ??!!
Je précise que ma DX8 a été acheté en mode 1 que j'ai passé en mode 2. incompatibilité matériel ? software ? Sad
freadcrash
freadcrash
Spektrum DX8 et écolage Empty Re: Spektrum DX8 et écolage
Message  AirLef Dim 31 Mar - 11:17
On rencontre ce type de problème quand
- le mode P-LINK n'existe pas ou n'est pas sélectionné sur la radio maître
et/ou
- que la radio esclave n'est pas sélectionnée sur un modèle nu.
et/ou dans la marque Spektrum
- que la radio a été fabriquée avant novembre 2010 et n'a pas été reflashée (le soft doit être > à la version 1.4 ET installée par le fabricant).
Sinon il est possible de la flasher soit même en la downgradant, repasser par la version 1.3, puis 1.4 puis 2.1 (mais il y des risques !!)
Il y a peut-être d'autres raisons mais en tout cas celles-là sont courantes.
Message  freadcrash Lun 1 Avr - 7:51
Je vais me pencher sur l'histoire du P-Link et de la version du firmware. Very Happy
freadcrash
freadcrash
Message  AirLef Lun 1 Avr - 9:44
freadcrash a écrit:Je vais me pencher sur l'histoire du P-Link et de la version du firmware. Very Happy
Soyez prudent quand même. Je ne voudrais pas être à l'origine d'un plantage de votre radio.
Je pense que vous devez le savoir mais le fichier de mise à jour (spmtx.sax) est indexé sur le n° de série de la radio. Une mise à jour avec un fichier décorrélé entraîne un plantage de la mémoire flash ou des incohérences de fonctionnement.
L'autre problème est que aucune version du logiciel n'est stable (il y en a 12 depuis septembre 2010, de la version 1.01 à 2.07 actuellement qui date de janvier 2013)
Les différentes versions ont ajouté des fonctionnalités, quelques unes ont corrigé certains bugs de surface, d'autres en ont introduit de nouveaux mais aucune n'a corrigé les bugs initiaux liés à la gestion mémoire et à la couche physique du protocole.
Si donc, vous ne rencontrez pas trop de soucis avec votre exemplaire, je pense qu'il vaudrait sans doute mieux éviter les mises à jour.
Message  Dany Boy Jeu 4 Avr - 16:52
Je tourne avec la 2.07 depuis 1 bon mois vous pouvez y aller.
@Freadcrash, tu as bien activé le mode écolage dans ta radio avant de la brancher.
Si je comprend bien la tienne est maitresse et l'autre est l'élève.
C'est l'élève qui pose problème?
Quel est le modèle de la radio?
Message  freadcrash Jeu 4 Avr - 17:13
Dany Boy a écrit:@Freadcrash, tu as bien activé le mode écolage dans ta radio avant de la brancher.
Oui
Dany Boy a écrit:
Si je comprend bien la tienne est maitresse et l'autre est l'élève. C'est l'élève qui pose problème?
Tout à fait. Ma DX8 est maîtresse en mode 2 et l'autre élève envoyant les instructions en mode 1 (alors que la radio est en mode 2)
Une pauvre radio JAMARA fourni dans un kit RTF avec une prise trainer JR... Rolling Eyes
freadcrash
freadcrash
Message  Dany Boy Jeu 4 Avr - 18:18
Le voilà le problème.
Tu ne peu écoler que du spektrum ou JR avec du Spektrum Wink
Message  Murphy Jeu 4 Avr - 18:36
Une DX4e de récup ferait l'affaire. C'est ce que j'utilise avec ma Graupner.
Message  AirLef Ven 5 Avr - 8:11
Oui et non...c'est un problème d'affectation des voies que le logiciel Spektrum n’interprète pas convenablement.
Autrement dit, les routines d'interprétation du logiciel considèrent, par défaut, la répartition des voies de la radio Esclave comme prioritaires et/ou ne parvient pas à interpréter ou convertir le signal PPM.
Toutes les marques, en écolage, considèrent la configuration de la radio maître comme prioritaire (c'est logique) puis le logiciel après lecture de la configuration de la radio esclave (quelle que soit la marque), bascule le signal PPM dans la norme de la radio maître :
FUTABA/HITEC GRAUPNER/JR ROBBE/MULTIPLEX SANWA
Voie 1 AileronsGaz Ailerons Profondeur
Voie 2 Profondeur Ailerons Profondeur Ailerons
Voie 3 Gaz Profondeur Dérive Gaz
Voie 4Dérive DériveGaz Dérive
Le problème (connu et récurrent, on en parle beaucoup sur les forums US, allemands...), est inhérent au logiciel Spektrum pour les mêmes raisons que celles qui génèrent les problèmes d'incompatibilité entre le protocole DS (couche physique) et la gestion des mémoires et qui est à l'origine de tous les incidents et accidents.
Il n'y a que 2 façons de résoudre votre problème :
Soit utiliser une version du logiciel qui résout ce bug (mais qui en introduira d'autres et peut-être plus graves que celui lié à l'écolage)
Soit utiliser la solution préconisée par Murphy : Utiliser une radio avec une couche physique DS (Spektrum ou autre) mais non programmable (sans mémoire flash).
Message  AirLef Ven 5 Avr - 12:48
Je viens de penser à une autre solution qui a le mérite de fonctionner à tous les coups et avec toutes les marques, dans un sens comme dans l'autre.
Elle permet en plus de se passer du câble entre les 2 radios et le tout pour moins de 5 € !
Inconvénient : il faut 2 récepteurs.
Il suffit d'utiliser un "switch PPM" comme par exemple celui-ci (il y en a beaucoup d'autres) :
LIEN
Message  Dany Boy Ven 5 Avr - 14:06
Beaucoup de complication et de chinoiserie pour faire quelques minutes de vols. Neutral
Vu le prix des machines je ne jouerais pas. Wink
Message  AirLef Ven 5 Avr - 14:36
Dany Boy a écrit:Beaucoup de complication et de chinoiserie pour faire quelques minutes de vols. Neutral
Un peu plus de câblage dans l'avion oui...mais bon...
En contrepartie la sécurité est encore plus grande : 2 réceptions, 2 émissions....le tout totalement indépendant.
Message  Dany Boy Ven 5 Avr - 15:30
En effet en avion ça peut être jouable car certainement plus de place.
Message  freadcrash Ven 5 Avr - 19:49
C'est quand même intéressant de connaître tous les moyens d'ecolage possible.
freadcrash
freadcrash
Message  Murphy Ven 5 Avr - 21:10
Pour moi un câble de 150cm c'est quand même pas si pénalisant que cela. A moins de vouloir piloter à chaque bout du terrain Smile
Message  Dany Boy Sam 6 Avr - 5:21
Surtout que le pilote doit pouvoir donner conseils et voir ce que fais l'élève sur ses sticks.
Message  AirLef Sam 6 Avr - 6:32
Je pense que l'idée n'est pas de remplacer l'un par l'autre systématiquement mais juste d'avoir une solution alternative.
L'écolage par câble pose des problèmes dans certains cas, notamment de compatibilité avec certaines marques ou pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une radio avec la fonction écolage ou avec toutes les options (par exemple, la fonction P-Link, n'existe pas sur toutes les radios).
Personnellement, je pense aussi que la solution du switch est une meilleure école, au moins en perfectionnement.
La fonction écolage par câble induit des retards qui, si ils sont imperceptibles sur des appareils de début, deviennent gênants pour les gens qui se familiarisent avec la pratique avancée. Pour cette raison, entre autres, dans les stages de perfectionnement, on préfère souvent la solution avec le Switch PPM
D'autre part, le Switch permet à l'élève de s'éloigner du moniteur ou de pratiquer avec une vue différente (par exemple à 90° ....). Le moniteur peut alors juger d'autres réactions de l'élève...
Quelquefois, pour certaines personnes, "psychologiquement", ça change aussi beaucoup de chose d'être éloigné du moniteur. On ne sait alors plus quand le moniteur agit ou non, prend il les commandes ou non, on ne peut plus parler avec lui....
C'est un peu la même chose quand, en aviation grandeur, le moniteur "passe derrière". Piloter avec un moniteur à ses côtés (même si on sait qu'on sait se débrouiller et qu'il ne fait rien) est tout à fait différent que de piloter avec le moniteur derrière !
Message  Dany Boy Sam 6 Avr - 6:53
On s'éloigne un peu du sujet initiale en faite. Wink
Murphy t'a du temps pour créer et déplacer ses derniers posts?
Message  freadcrash Sam 20 Avr - 16:05
Pour revenir au sujet, j'ai testé aujourd'hui la liaison P-Link avec ma 9XR sous OpenTx et même problème. Je vais updater le firmware de la DX8 et je vous tiens au courant.
freadcrash
freadcrash
