quadricopter
Page 15 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 10 Nov - 12:16
je te pousse pas a la consomation bien sur!
c pour t aidé mon pot !
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 10 Nov - 12:17
pour environ 150 euro t es equipé !!! Wink
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Jeu 10 Nov - 12:18
la classe!
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 10 Nov - 12:23
ou pour 15 euro tu a moteur emax 2228 1200kv + controleur skywalker 20A
Re: quadricopter
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 10 Nov - 12:26
donc si tu es interressé fait moi ta liste , je serai la mercredi, Wink
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Jeu 10 Nov - 12:28
ok la liste est faite avec les derniers moteurs+ contrôleurs ya pas de soucis.
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 10 Nov - 12:31
dit moi ca , comme ca je prepare le terrain, Wink
et je te fait le total
Re: quadricopter
Message  rygel le Jeu 10 Nov - 21:45
rik27 a écrit:
et 8 euro les 4 helices 10x4.5 cw et ccw Wink
Tu les achetés sur quel site ?
rygel
Re: quadricopter
Message  rik27 le Ven 11 Nov - 13:21
sur ebay les helices Wink
Re: quadricopter
Message  Murphy le Dim 13 Nov - 17:51
J'aimerai bien m'en faire un perso. On en parle mercredi justement. Car à part la carte à commander et les moteurs+controleurs tout peut être construit.
Re: quadricopter
Message  rik27 le Dim 13 Nov - 18:27
slt
ok chef !! ya pas de sushi !!! Wink
Re: quadricopter
Message  Murphy le Lun 14 Nov - 12:26
Re: quadricopter
Message  rik27 le Lun 14 Nov - 12:52
rik27 a écrit:
en fait c est ce que j ai proposé a flyos !
Re: quadricopter
Message  rygel le Lun 14 Nov - 18:15
j'avais hésité avec cela, je les trouvaient pas mal Smile
mais j'ai pris plutôt des rctimer 2830-11, consomme moins mais délivre pas mal de puissance 210W pour 1000kv
rygel
Re: quadricopter
Message  Murphy le Lun 14 Nov - 18:39
Le site recommande quand même des ESC de 30A. Donc question conso c'est à voir.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=121
Au fait pensez à mettre un lien quand vous parlez de quelque chose en exemple. C'est plus facile à suivre.
Re: quadricopter
Message  rik27 le Lun 14 Nov - 18:46
en faite cela depend du moteur, mais ce pack moteur , contro et plutot bien adapter
16A/60sec pour un controleur 20 A ca passe bien .
surtout qu ont ne pousse jamais a fond, sauf en acro bien sur Cool
Re: quadricopter
Message  rygel le Lun 14 Nov - 21:58
Murphy a écrit:Le site recommande quand même des ESC de 30A. Donc question conso c'est à voir.
Je me suis basé par rapport à ses 2 sites
http://www.s4a.ch/eflight/xcoptercalc_e.htm?ecalc
http://www.s4a.ch/eflight/motorcalc_f.htm
rygel
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 17 Nov - 13:19
bon voila le prochain quadcopter de flyos !
ca va le faire !
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 17 Nov - 13:32
oui mais emax cf2822 sont pas dans la liste...
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 17 Nov - 13:40
moteur imax cf 2822
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
* Accus : Li-Po 2s ou 3s
* Tours / min / Volt : 1200
* Puissance maxi : 202 W
* Diamètre de l’axe : 3 mm
* Poids : 39 g
* Diamètre extérieur : 28 mm
* Longueur hors axe : 32 mm
* Longueur de l’axe : 18 mm
* Axe non fileté
* Hélices recommandées APC : 9* ou 10* (voir accessoires ci-dessous)
* Variateur recommandé : EMAX 18 A
* Poids de l’avion : 300 à 740 g
* Prévoir 4 vis (non inclus) diam. 3 mm pour la fixation du moteur + prop saver (voir accessoires ci-dessous)
EXEMPLES DE CONFIGURATION
Li-Po 3s + hélice 10 x 5 (F) = 7 100 T / min, 14, 5 A maxi, poussée 710 g maxi
Li-Po 3s + hélice 10 x 4.7 (SF) = 6100 T / min, 14,5 A maxi, poussée 745 g maxi
Re: quadricopter
Message  rygel le Jeu 17 Nov - 23:53
oui il n'y est pas il faut rentrer les données manuellement Sad
Sinon je voudrais votre avis,avez vous mis une rondelle sous le moteur, pour l'orienté de 2-3° vers l’intérieur, j'ai lu sur le net (je me souviens plus où) que ça permettrai de faciliter le décollage et la stabilité
Pour les moteurs vous fixés les vis du frein filet (LOCTITE) ?
rygel
Re: quadricopter
Message  rik27 le Ven 18 Nov - 13:13
oui c est exact pour la rondelle, mais c est du coté extreme du bras Wink
et oui c est fiable.
pour fixé tes moteurs c est du frein filet moyen Wink
Re: quadricopter
Message  thomain jerome le Sam 19 Nov - 17:48
salut tout le monde!
je me lance,je voudrais me faire un quadx pour faire du fpv.le matos de fpv pese environ 150g,avec pan/tilt,camera,l osd remzibi ,emeteur video et la batterie.comme frame j ai vu ca:
http://achetechinois.xooit.fr/t557-Premi%C3%A8re-frame-propos%C3%A9e-par-DJI.htm
comme moteur ca:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=568&productname=
et des helices en 10/3.8
pour les controlleurs ca:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=146&productname=
a ce sujet,est ce que les cartes turnigy peuvent programmer ces controlleurs????
par contre pour la carte,mystere....j ai cru comprendre que la KK rouge plus 5.5 etait bien et pas cher???
en fait,il me faudra beaucoup de stabilite avec le fpv.sinon,concernant les branchements,j imagine qu il n y a qu un controlleur pour alimenter la carte ,le recepteur et les deux servos du pan tilt....est ce que vous utlisez un bec externe?
voila,c est tout pour le moment!!!hihihih
ah oui,j imagine qu il faut aussi un cable usb pour programmer la carte,et surtout quel magasin pour quelle carte????
en remerciant les forumeux patients qui auront lu mon messages,j attends vos reponses avec impatience!
a plume et bon vol Laughing
thomain jerome
Re: quadricopter
Message  rik27 le Sam 19 Nov - 21:13
salut a toi
pour commencer la carte kk plus est vraiment hyper stable ( d ou le nom d un de ses mode "stable") adapter pour le fpv.
la carte es alimentée par tous les controleur Wink
aucun besoin de bec.
sur cette carte il y a une distribution d alim. pour tes controleurs
(sur le tour de la carte)
tu la trouvera sur : http://www.multircshop.com pour 33 dollars Wink
programmable avec n importe quel firmwire kk,mike barton, kr
parcours le forum multicopter tu trouvera les reponse a tes question, et si tu ne trouve pas fait moi signe.
au faite tes liens sont mort. Cool
Re: quadricopter
