quadricopter
+6
WALKI90
10 participants
Page 18 sur 18
Page 18 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: quadricopter
je reviens vers vous après quelques mois de pose (manque de temps...), tout est enfin fini de monter (je posterai de nouvelles photos)
J'ai suivi les tuto pour programmer ma carte KK notamment les ESC, mais la j'ai un problème je bloque depuis une semaine sans comprendre...
je met le pot YAW à zéro, manette de gaz à fond, j’attends les bips, j'abaisse la manette bip et la si je monte les gaz pas de problème les moteurs fonctionnent.
J'éteins la carte, je remet le YAW à 50%, je rallume et la plus rien (les moteurs ne tourne plus) que des bip (tout les 2s selon la notice des ESC "thottle signal is irregular")
Pourtant j'ai vérifié les branchements tout semble ok
je me suis basé sur ça pour vérifier :
tiré de ce forum : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=50&t=44569
rygel- Messages : 26
Re: quadricopter
salut mon ami !
normal !! ton quad est désarmé ! c est ce que te dit les bip continu !
donc pour armé gaz a 0 et yaw a droite et pour desarmé une fois le quad posé : gaz a 0 et yaw a gauche ! si tu es en modes 2 sur ta radio , donc gaz a gauche !
c est une securité que tu devra ne pas oublié avant de t approché du quad !
Re: quadricopter
j'ai honte c'était ça ...
stick gauche (gaz) en bas et stick de droite je positionne sur la droite (donc si j'ai bien compris je suis en mode 1) et la grand miracle tout fonctionne moteur synchro
encore merci je vais pourvoir continuer
Page 18 sur 18
