quadricopter
Page 4 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
Re: quadricopter
Message  rik27 le Mer 6 Juil - 12:10
- ATTENTION MODE AVION ET AUCUN MIXAGE ACTIVé.
2. Stick centrage
calibrage des Voies SAUF pour les GAZS .
Pour Votre voie des Gaz veillez a augmenter sa course de -120 a +120 .
Mettez le POT de PITCH a ZERO . (Anti-horaire)
- Mettez les trims radios a ZERO , ATTENTION les SUBTRIMS AUSSI .
- Mettez sous TENSION.
- La LED flashe 3 fois rapidement.
- Verifiez que votre recepteur est bien alimenté.
- Attender quelqiues seconde.
- La LED flashe 1 Fois.
- Eteignez votre machine.
- Remettre le POT du Pitch a sa valeur (de 40% a 60%)
Remettre le pot Pitch a sa valeur.
Re: quadricopter
Message  rik27 le Mer 6 Juil - 12:11
3. Sens des Gyros
- METTEZ le POT du Roll gain a zero.(anti-horaire)
- Radio allumé
- Roll a zero .
- On plug la lipo de la machine .
- La led clignote brievement 3 FOIS .
- On prends le stick radio du roll , on le mets completement GAUCHE ou DROITE .
- On maintiens la position du stick , la carte clignote .
- On debranche , on remets le POTS au milieu .
- On teste voir si le gyro a changé son sens de travail . ( a la main avec toutes les
précaustions nécessaire)/
- Si c'est bon on recommence pour une autre voie qui serais inversé .
- C'est pas bon ... on réitere l'operation mais au lieu d'avoir mis GAUCHE par exemple sur
le stick , on applique DROITE .
Re: quadricopter
Message  rik27 le Mer 6 Juil - 12:14
4. ESC throttle calibration
- Mettez le POT du Yaw a zero.
- Mettez votre stick de GAZ en position HAUTE.
- Alimentez votre machine .
- La LED flashe 3 fois.
- Verifiez que votre recepteur est alimenté.
- Attendez quelques secondes.(Ne faites pas attention au BIP .)
- Attendez les BIP concernant le TIMING.(Suivant la notice de vos controleurs ..)
- Stick des Gaz a zero pour valider le reglages voulu .
- Attendez le bip de confirmation .
- Remettre le pot Yaw a sa valeur .
- Rétierez toute la procedure pour le TYPE de Batterie .
Re: quadricopter
Message  Murphy le Mer 6 Juil - 12:15
J'ai fait tout cela...
Re: quadricopter
Message  rik27 le Mer 6 Juil - 12:15
5. Effacer vos reglages [Sens gyro & stick centering]
- Mettez les POTS Roll, Pitch & Yaw a zero.
- Alimentez.
- Remettez vos Pots en position
Re: quadricopter
Message  rik27 le Mer 6 Juil - 12:16
ok juste un recapitulatif, cela peut toujour servir Very Happy
Re: quadricopter
Message  rik27 le Mer 6 Juil - 12:18
sinon il vole ?? c est quoi le probleme?? Question
Re: quadricopter
Message  Murphy le Mer 6 Juil - 16:03
rik27 a écrit:5. Effacer vos reglages [Sens gyro & stick centering]
- Alimentez.
Ca c'est le plus facile Smile
Re: quadricopter
Message  Murphy le Mer 6 Juil - 21:51
Voilà, grace un peu à Rik, le Camenbert Volant a pu voler en extérieur et dans le gymnase. Reste à paufiner les réglages.
Gaui 330-X sous Phoenix
Message  Murphy le Jeu 7 Juil - 1:36
Le 330-X est disponible sous Phoenix. Et autre avantage en dehors de l'entrainement au pilotage il passe très bien les boucles et les tonneaux Smile
Re: quadricopter
Message  Dany Boy le Jeu 7 Juil - 5:53
Yes j'ai testé.C'est assé spécial comme pilotage en translation,mais c'est trés stable.
Dite voir,j'ai une caméra Go Pro,ca vous dis de la fixé a l'occaz pour faire une prise de vue?
Re: quadricopter
Message  Murphy le Jeu 7 Juil - 10:14
Merci j'ai déjà une 808 Car Key et une FCO2 Smile
Sinon pour les trains d'attérissage pour les quadcopter voici ce que j'ai trouvé :
Longueur 15cm, soit 7,5cm de haut.
A peine $1.00 la paire, donc il en faut 4 soit $2.00 + port.
On peut aussi étudier la possibilité d'un train rentrant pour les vols à grande vitesse clown
Sinon je viens de recevoir ce matin des Nanotech 2200mA 3S 25/50C
Re: quadricopter
Message  rik27 le Jeu 7 Juil - 12:36
slt
merci ! ca me touche Smile je ne suis qu un unble serviteur ! Cool
sinon pour les 2200 mah prix ??
pas mal les train d att.
Re: quadricopter
Message  Murphy le Jeu 7 Juil - 20:46
Hier soir sur Ebay j'ai acheté des avertisseurs de baisse de tension. Livraison dans 15 jours environ.
Pour les 2200mA c'est comme dab Smile
Re: quadricopter
Message  rik27 le Ven 8 Juil - 18:54
ok ca marche
j en reserve 2
merci
sinon j ai essayé le gaui 330 sur simu , ca a l air trop facile ...
ont tout et n importe quoi !
alors qu en vrai c est pas la meme! Very Happy
Re: quadricopter
Message  Murphy le Ven 8 Juil - 19:40
Aujourd'hui j'ai fait voler le Camenbert Volant au terrain. C'est encore un peu vif. J'ai mis de l'expo sur le cyclique.
Mathieu a eu le sien hier et il a volé aussi au terrain. Il parait très stable.
Re: quadricopter
Message  rik27 le Ven 8 Juil - 19:42
cool !!
la suis sur le simu phoenix onligne
gaui330x
Message  Flyos25 le Ven 8 Juil - 20:29
Ça y est j ai enfin reçu le gaui330x le montage s est bien passé , les réglages m ont pris beaucoup de temps,par contre qu-est ce que ça vole bien j ai fait 8 packs d accus aujourd'hui dont 2 au terrain de Montbeliard et 2 ce soir au terrain de Dambenois.Je ferais certainement un passage éclair au gymnase Dimanche pour voler un peu et voir comment s en sort David avec son blade.
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Ven 15 Juil - 21:27
Comment on fait pour mettre des images sur ce forum,j en ai quelques unes de mes prises de vues aériennes au dessus de chez moi qui sont belles.
Re: quadricopter
Message  Murphy le Sam 16 Juil - 0:30
Il suffit de cliquer sur le bouton "Héberger une image" et de passer par le site hébergeur. On charge l'image depuis le PC puis on copie le lien du site hébergeur que l'on colle ici.
Attention, pas d'images en 2048x1600 par exemple mais en 640x480. Par contre le lien sur le site hébergeur peut être en plus grand.
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Sam 16 Juil - 6:51
J ai l impression que ca ne marche pas ou je n ai rien compris
Re: quadricopter
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Sam 16 Juil - 6:55
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Sam 16 Juil - 6:58
Re: quadricopter
Message  Flyos25 le Sam 16 Juil - 7:22
.cette dernière donne bien l impression de hauteur.
Re: quadricopter
