Elagage RC
Elagage RC
Message  AirLef le Ven 22 Mar - 8:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Elagage RC
Message  rik27 le Sam 23 Mar - 16:55
complétement taré !!!!
il aurai pu ce tué !!!!
j en vois un faire un truc pareil et qu il décède pas je lui en fou une dans la tronche !!!!
inconscience folle Twisted Evil
a ne pas reproduire !!!!
attention !!!! si débutant ne jamais se lancé seul avec un model de cette taille !!!! Evil or Very Mad
simulateur aerofly pro,phoenix rc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
! 8)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Elagage RC
Message  AirLef le Dim 24 Mar - 8:56
Je pense plutôt que c'est dû au contrôleur qui a lâché.
Le gars ne semble pas débutant. La mise de gaz, le décollage et le contrôle du lacet sont bien gérés.
Il perd le contrôle de la puissance juste après le décollage.
La plupart du temps un contrôleur lâche sur un seul de ses pôles (FETs qui se mettent en court-circuit). Celà entraîne dans la foulée, le court-circuit du pôle adjacent puis du suivant.
Un seul ou deux pont en court-circuit entraînent un arrêt du moteur (d'où l'hélico qui, dans un premier temps, vient frapper le sol).
Par contre, les 3 ponts en court-circuit entraînent un emballement du moteur (d'où immédiatement après, l'hélico qui grimpe au ciel sans que la gars ne puisse ralentir le moteur).
Ca peut également arriver en cas de perte (top) radio alors que le contrôleur a déjà enregistrer un régime.
Si la perte se produit alors que le contrôleur a enregistré un régime stable ou en baisse, alors généralement le moteur s'arrête, c'est un moindre mal.
Par contre, si le contrôleur a enregistré un régime en hausse comme pendant un décollage, alors le moteur "part à fond" ou son comportement devient anarchique (succession de baisses, de hausses...)
Ce genre de problème s'est produit (et se produit encore) a de multiples reprises avec les radios de marque "Spektrum".
Ces radios "crachent" beaucoup pour des raisons de fabrication et/ou de qualité des composants mais aussi pour des bugs dans la gestion de la mémoire, sur les modèles programmables.
Certains récepteurs sont également en cause en raison du fail-safe intégré qui ne parvient à gérer les top et/ou trop de crachements de la radio.
Vous trouverez de nombreux exemples de crash du même type à cause de ces radios sur Internet :
Depuis 2011, la marque essaye de revoir la programmation mais ce sera très difficile en raison du protocole DSM modifié par elle (DSMx).
En ce qui concerne le "hardware", elle ne pourra jamais rien y faire sauf de revoir de A à Z la chaîne de conception et de fabrication et revenir au DSM initial, ...ce qui semble impossible en pratique.
Dans un premier temps, elle pensait avoir identifié un problème sur un seul modèle 8 voies avant de s'apercevoir que le problème était inhérent à la conception.
Elle a donc rappeléles modèles 8 voies avant de rappeler toute une série de modèles DX6i/DX5e/DX4e/DX7/DX8 et de nombreux récepteurs mais comme en définitive, il s'agit de problèmes inhérents à la conception et réalisation générale...??!!!
Dans le cas de cette vidéo, je pense plutôt au contrôleur en raison du "double-dip" mais un problème radio de ce genre n'est pas impossible.
Re: Elagage RC
