Helico 550 GAUI Eurocopter AS350 Écureuil
J'ai récupéré au club cet après-midi cet hélico. La mécanique est GAUI, le rotor mesure 95cm de diamètre, le fuselage 1m.
C'est un électrique avec moteur KV1695. Puissance inconnu.
Il est quasi neuf. Le fuselage est en époxy fibré. Il est à vendre 250€ avec une lipo 6S 3600mA.
Je l'amène dimanche au gymnase.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Helico 550 GAUI Eurocopter AS350 Écureuil
Si ça peut aider ...
A priori, c'est une mécanique Gaui 425 (classe 500). Le fuselage est un AS350, pas un Bell.
D'origine, le moteur était un BL500L, le même que le TREX 500 (1600 Kv / 650W en continue / 850 W sur 30 s).
Les pales était des 425 mm pour un diamètre rotor de 965 mm.
Le contrôleur était un 60 A.
La plupart du temps cette mécanique était upgradée avec un 1600 Kv 1250W /1450W (comme le BL500M) ou un BL500MX de 1600 W ou équivalent car le moteur d'origine était trop faible (surtout avec un fuselage) et des pales de 430 mm.
C'était une très bonne mécanique. J'aurais été intéressé mais je n'ai plus de sous pour ce mois . Je viens d'acheter 2 vintages (un Helibaby et un Helimax)
Si jamais il est encore dispo fin du mois prochain, faites moi signe.
AirLef- Messages : 74
Merci pour les renseignements. Hier soir j'ai monté un récepteur Assan et je l'ai programmé sur ma Turnigy. Peut-être un essai dimanche après-midi au gymnase.
J'ai remplacé le titre.
Il pourrait m’intéresser
freadcrash- Messages : 76
De rien ...Murphy a écrit:Merci pour les renseignements. Hier soir j'ai monté un récepteur Assan et je l'ai programmé sur ma Turnigy. Peut-être un essai dimanche après-midi au gymnase.
Je pense qu'avec des palettes perforées aussi légères, il risque de ne pas être très docile
Il me reste des pales Bell noire de Align. Sinon c'est facile de mastiquer les blanche et de la entoiler d'une gaine.
Oui ...Murphy a écrit:Il me reste des pales Bell noire de Align. Sinon c'est facile de mastiquer les blanche et de la entoiler d'une gaine.
Je pense que le mieux est d'utiliser des poids.
On en vend dans le commerce, ici par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais personnellement, j'utilise des bagues d'arrêt de roue (moins chéres, plus de choix dans les dimensions, poids....).
Il suffit de les enfiler sur la barre de Bell au plus près des palettes. On trouve ces bagues dans différents diamètres et poids, ce qui permet de modifier et régler au mieux le comportement du modèle.
Personnellement, avec un nouveau modèle ou un modèle que je ne connais pas, je monte toujours un maximum de poids. L'hélico est ainsi beaucoup plus stable, plus lent...puis j'enlève du poids progressivement jusqu'au comportement souhaité.
Je règle aussi tous les Dual-rate au mini ou à une valeur faible (par exemple 40%) et/ou les commandes en exponentielle.
En théorie, en augmentant le poids de la barre de Bell (donc son inertie), on augmente son effet gyroscopique. On arrive à la limite maxi du poids de la barre de Bell lorsque l'anticouple ne répond plus (ou plus assez ou plus assez vite).
Pour les hélicos maquettes, ça permet aussi de rendre le vol plus réaliste.
Inversement, pour le vol acrobatique, il faut alléger au maxi la barre de Bell et en monter une la plus longue possible.
» quadricopter
» Hélico RC HS n°1
» HS FLY Spécial hélico
» lama 3 mon helico presentation
» TDR henseleit hélico taille 700
» Hélico RC HS n°1
