Spektrum DX8 et écolage
J'ai une interrogation / soucis avec ma DX8 en mode écolage. Lorsque je branche une radio avec un port compatible JR et lorsque j''active le mode, la radio esclave transmet les ordres correctement...mais en mode 1 ! alors qu'elle est en mode 2 ??!!
Je précise que ma DX8 a été acheté en mode 1 que j'ai passé en mode 2. incompatibilité matériel ? software ?
freadcrash- Messages : 76
Re: Spektrum DX8 et écolage
On rencontre ce type de problème quand
- le mode P-LINK n'existe pas ou n'est pas sélectionné sur la radio maître
et/ou
- que la radio esclave n'est pas sélectionnée sur un modèle nu.
et/ou dans la marque Spektrum
- que la radio a été fabriquée avant novembre 2010 et n'a pas été reflashée (le soft doit être > à la version 1.4 ET installée par le fabricant).
Sinon il est possible de la flasher soit même en la downgradant, repasser par la version 1.3, puis 1.4 puis 2.1 (mais il y des risques !!)
Il y a peut-être d'autres raisons mais en tout cas celles-là sont courantes.
et/ou
AirLef- Messages : 74
Je vais me pencher sur l'histoire du P-Link et de la version du firmware.
Soyez prudent quand même. Je ne voudrais pas être à l'origine d'un plantage de votre radio.freadcrash a écrit:Je vais me pencher sur l'histoire du P-Link et de la version du firmware.
Je pense que vous devez le savoir mais le fichier de mise à jour (spmtx.sax) est indexé sur le n° de série de la radio. Une mise à jour avec un fichier décorrélé entraîne un plantage de la mémoire flash ou des incohérences de fonctionnement.
L'autre problème est que aucune version du logiciel n'est stable (il y en a 12 depuis septembre 2010, de la version 1.01 à 2.07 actuellement qui date de janvier 2013)
Les différentes versions ont ajouté des fonctionnalités, quelques unes ont corrigé certains bugs de surface, d'autres en ont introduit de nouveaux mais aucune n'a corrigé les bugs initiaux liés à la gestion mémoire et à la couche physique du protocole.
Si donc, vous ne rencontrez pas trop de soucis avec votre exemplaire, je pense qu'il vaudrait sans doute mieux éviter les mises à jour.
Je tourne avec la 2.07 depuis 1 bon mois vous pouvez y aller.
@Freadcrash, tu as bien activé le mode écolage dans ta radio avant de la brancher.
Si je comprend bien la tienne est maitresse et l'autre est l'élève.
C'est l'élève qui pose problème?
Quel est le modèle de la radio?
OuiDany Boy a écrit:@Freadcrash, tu as bien activé le mode écolage dans ta radio avant de la brancher.
Tout à fait. Ma DX8 est maîtresse en mode 2 et l'autre élève envoyant les instructions en mode 1 (alors que la radio est en mode 2)Dany Boy a écrit:
Si je comprend bien la tienne est maitresse et l'autre est l'élève. C'est l'élève qui pose problème?
Une pauvre radio JAMARA fourni dans un kit RTF avec une prise trainer JR...Dany Boy a écrit:
Le voilà le problème.freadcrash a écrit:Une pauvre radio JAMARA fourni dans un kit RTF avec une prise trainer JR...Dany Boy a écrit:
Tu ne peu écoler que du spektrum ou JR avec du Spektrum
Une DX4e de récup ferait l'affaire. C'est ce que j'utilise avec ma Graupner.
Oui et non...c'est un problème d'affectation des voies que le logiciel Spektrum n’interprète pas convenablement.
Autrement dit, les routines d'interprétation du logiciel considèrent, par défaut, la répartition des voies de la radio Esclave comme prioritaires et/ou ne parvient pas à interpréter ou convertir le signal PPM.
Toutes les marques, en écolage, considèrent la configuration de la radio maître comme prioritaire (c'est logique) puis le logiciel après lecture de la configuration de la radio esclave (quelle que soit la marque), bascule le signal PPM dans la norme de la radio maître :
Le problème (connu et récurrent, on en parle beaucoup sur les forums US, allemands...), est inhérent au logiciel Spektrum pour les mêmes raisons que celles qui génèrent les problèmes d'incompatibilité entre le protocole DS (couche physique) et la gestion des mémoires et qui est à l'origine de tous les incidents et accidents.
Il n'y a que 2 façons de résoudre votre problème :
Soit utiliser une version du logiciel qui résout ce bug (mais qui en introduira d'autres et peut-être plus graves que celui lié à l'écolage)
Soit utiliser la solution préconisée par Murphy : Utiliser une radio avec une couche physique DS (Spektrum ou autre) mais non programmable (sans mémoire flash).
FUTABA/HITEC | GRAUPNER/JR | ROBBE/MULTIPLEX | SANWA | |
Voie 1 | Ailerons | Gaz | Ailerons | Profondeur |
Voie 2 | Profondeur | Ailerons | Profondeur | Ailerons |
Voie 3 | Gaz | Profondeur | Dérive | Gaz |
Voie 4 | Dérive | Dérive | Gaz | Dérive |
Je viens de penser à une autre solution qui a le mérite de fonctionner à tous les coups et avec toutes les marques, dans un sens comme dans l'autre.
Elle permet en plus de se passer du câble entre les 2 radios et le tout pour moins de 5 € !
Inconvénient : il faut 2 récepteurs.
Il suffit d'utiliser un "switch PPM" comme par exemple celui-ci (il y en a beaucoup d'autres) :
LIEN
LIEN
Beaucoup de complication et de chinoiserie pour faire quelques minutes de vols.
Vu le prix des machines je ne jouerais pas.
Un peu plus de câblage dans l'avion oui...mais bon...Dany Boy a écrit:Beaucoup de complication et de chinoiserie pour faire quelques minutes de vols.
En contrepartie la sécurité est encore plus grande : 2 réceptions, 2 émissions....le tout totalement indépendant.
En effet en avion ça peut être jouable car certainement plus de place.
C'est quand même intéressant de connaître tous les moyens d'ecolage possible.
Pour moi un câble de 150cm c'est quand même pas si pénalisant que cela. A moins de vouloir piloter à chaque bout du terrain
Surtout que le pilote doit pouvoir donner conseils et voir ce que fais l'élève sur ses sticks.
Je pense que l'idée n'est pas de remplacer l'un par l'autre systématiquement mais juste d'avoir une solution alternative.
L'écolage par câble pose des problèmes dans certains cas, notamment de compatibilité avec certaines marques ou pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une radio avec la fonction écolage ou avec toutes les options (par exemple, la fonction P-Link, n'existe pas sur toutes les radios).
Personnellement, je pense aussi que la solution du switch est une meilleure école, au moins en perfectionnement.
La fonction écolage par câble induit des retards qui, si ils sont imperceptibles sur des appareils de début, deviennent gênants pour les gens qui se familiarisent avec la pratique avancée. Pour cette raison, entre autres, dans les stages de perfectionnement, on préfère souvent la solution avec le Switch PPM
D'autre part, le Switch permet à l'élève de s'éloigner du moniteur ou de pratiquer avec une vue différente (par exemple à 90° ....). Le moniteur peut alors juger d'autres réactions de l'élève...
Quelquefois, pour certaines personnes, "psychologiquement", ça change aussi beaucoup de chose d'être éloigné du moniteur. On ne sait alors plus quand le moniteur agit ou non, prend il les commandes ou non, on ne peut plus parler avec lui....
C'est un peu la même chose quand, en aviation grandeur, le moniteur "passe derrière". Piloter avec un moniteur à ses côtés (même si on sait qu'on sait se débrouiller et qu'il ne fait rien) est tout à fait différent que de piloter avec le moniteur derrière !
On s'éloigne un peu du sujet initiale en faite.
Murphy t'a du temps pour créer et déplacer ses derniers posts?
Pour revenir au sujet, j'ai testé aujourd'hui la liaison P-Link avec ma 9XR sous OpenTx et même problème. Je vais updater le firmware de la DX8 et je vous tiens au courant.
