questions sur reglages de quad (carte kk v2)
Message  MTOM le Jeu 17 Oct - 18:57
Je suis en train de faire les réglages de mon quad et sur un tuto je lis ceci :
Réglages initiaux de L'EMETTEUR :
-profondeur (tangage) : 50 %
-ailerons (roulis)  : 50 %
-gouvernail (lacet) : 100 %
Pour moi l'émetteur c'est ma  RADIOCOMMANDE turnigy tgy9x.
Quelqu'un peut-t'il me dire DANS QUEL MENU ET QUELLE RUBRIQUES IL FAUT RENTRER CES VALEURS ?En vous remrciant de votre aide.
Bonne soirée.
MTOM
Re: questions sur reglages de quad (carte kk v2)
Message  Murphy le Ven 18 Oct - 22:10
C'est dans les réglages débattements servos (Menu Limits) qu'il faut régler les 50%. Pour le lacet c'est déjà à 100%.
Dans ce menu on règle les subtrim, endpoints et sens de fonctionnement.
Message  MTOM le Lun 21 Oct - 8:06
Je n'ai pas de menu LIMITS sur turnigy 9x mais
quelqu'un peut-t'il me dire si ce paramétrage est correct sur turnigy 9x :
MENU E.POINT :
AIL (c.a.dire YAW) 100% 100%
ELE (c.a.dire PITCH) 50% 100%
THR(c.a.dire GAZ) 100% 100%
RUD(c.a.dire ROLL) 50% 100%
FAUT T'IL RENTRER CES VALEURS DANS LES COLONNES DE DROITE? DE GAUCHE? OU LES DEUX????
PLUS GENERALEMENT : que doit-on parametrer sur la Radio pour voler avec une carte kkV2 ?
A QUOI SERVENT LES 4 BOUTONS TRIM EN FACADE ?
Merci de votre aide.
MTOM
Message  Murphy le Lun 21 Oct - 8:26
MENU E.POINT :
AIL (c.a.dire YAW) 50% 50%
ELE (c.a.dire PITCH) 50% 50%
RUD(c.a.dire ROLL) 100% 100%
Normalement c'est ainsi.
Pour les trims en façade il faut qu'ils soient à zéro. Une carte de quad se règle tout à zéro en trim et sub-trim car c'est à l'initialisation au sol que ce réglage se fait.
Au fait quand on branche un quad, il y a une période d'initialisation où le quad doit être à plat sans être bougé. C'est le cas pour tout ce qui est gyro de stabilisation.
Message  MTOM le Lun 21 Oct - 9:53
merci de ta réponse,
Faut-il rentrer ces valeurs dans les 2 colonnes ?
Doit-on paramétrer autre chose a priori ?
Je pose toute ces questions ar aux premiers essais, le quad s'élève mais n'est pas stable : il a tendance a partir un peu n'importe comment.
Je suis en mode 1 - J'ai mis ACRO DANS LA rc.
En te remerciant de me soutenir.
Bonne journée.
r
MTOM
Message  Murphy le Lun 21 Oct - 11:44
Il faut rentrer les deux valeurs pour chaque fonction. Chacune des valeur correspond au débattement gauche/droit, avant/arrière. Donc il faut que ce soit symétrique pour un quad.
S'il part n'importe comment c'est que le gain du gyro n'est pas assez élevé. Mais si on ne veux pas qu'il soit trop sensible il faudrait ajouter un peu d'expo autour du neutre.
Le mieux aussi c'est de programmer tout cela dans les mixages avec différents débattement/expo sur un inter deux ou trois positions.
Message  MTOM le Lun 21 Oct - 16:05
merci pour ces infos (je faisait déjà une inversion ..)
Je fait les essais avec ces nouveaux param.
et je te tiens au courant.
Bonne soirée
MTOM
Message  rik27 le Sam 30 Nov - 10:08
Je sait pas d ou ca vient mais une chose est sur ! Tu doit mettre le max sur toutes les voie ! 100 voir 125 % des debattement ,sauf les gaz reste a 100%.car cela joue sur la précision des moteur et la stabilité ! Essai tu verra! Et si tu veux qu il soit moi vif met de l expo, mais ne réduit surtout pas les debattement, ils ne faut pas oublie que c est un multi et pas une avion avec des servos, la plage de fonctionnement des axes doit la plus large possible,si tu la réduit la carte kk va mal traité les info et tu n aura aucune stabilité Sad
Message  MTOM le Dim 1 Déc - 13:52
Je crois comprendre qu'il faut parametrer ainsi :
MENU E-POINT :
AIL (c.a.dire YAW) 100% 1000%
ELE (c.a.dire PITCH) 100% 100%
Ai-je bien compris ?
Merci de ton aide.
MTOM
Message  rik27 le Dim 1 Déc - 16:17
