Carte AQ50D
Carte AQ50D
Message  MTOM le Mer 27 Nov - 13:22
Quelqu'un peut-t-il me dire si l'achat d'une carte AQ50D (pour remplacer ma kk actuelle) est judicieux sachant que je recherche la stabilité avant tout.
J'ai beaucoup de mal avec la kk.
J'ai une turnigy 9x comme radio-esc mystery cloud 30a - moteur 1450 kv - hélices 10'-Carte kk.
Merci de vos avis et conseils.
MTOM
Re: Carte AQ50D
Message  rik27 le Sam 30 Nov - 9:30
Salut, d après ce que je sait elle va plutôt pas mal, enfin d après le commentaire des propriétaire.mais si tu cherche de la finesse je te conseil le module DJI lite par exemple
Re: Carte AQ50D
Message  rik27 le Sam 30 Nov - 9:39
Peut être le firmware , qu a tu installé? Le dernier de minsoo va très bien.
les contrôleurs doivent être réglé a l identique,calibrage des gaz,timing doit correspondre au moteurs! Très important..
j avais eu des soucis sur mon hexa du a ces deux paramètres!!! Et sur six contrôleurs c est plutôt long de régler au poil près .depuit c au top !!! Même pas besoin d accéléromètre! Mega stable.
voilou peut être une piste
reglages carte kk
Message  MTOM le Dim 1 Déc - 14:10
Bonjour et merci de tes conseils,
Je vais suivre la piste que tu me donnes mais .... comme je suis novice je vais encore poser plusieurs questions.
Merci de ta patience !
1-en quoi consiste la manip pour régler des controleurs "a l'dentique" (calibrage 1 par 1 ?)
2-qu'est-ce que le timing ?
Perso j'ai mes ESC avec la carte turnigy.
J'ai fait le calibrage des 4 esc ensemble.
Ce que je constate (je ne sait pas si c'est une anomalie) :
lors du branchement de la lipo, les 4 moteurs font quelques "à coup" en même temps que les bips mais la course de ces a coups n'est pas tout à fait la même.
Sinon à la mise des gaz tout démarre mais le quad a tendance à pencher vers l'avant (moteur 4 opposé au moteur 1 vol en +).
Je n'ose donc pas pousser les gaz car j'ai l'impression qu'il va se retourner .....
J'ai règlé pendant des heures la sensibilité des giros en vain.
Est-t'il possible que le giro pitch soit inversé ?
Voilà ma galère, merci de me lire, j'espère ne pas être trop confus.
Bon W.End.
3-
MTOM
Re: Carte AQ50D
Message  rik27 le Dim 1 Déc - 14:53
Slt
Donc en gros tes moteurs doivent démarrer en même temp.
pour ce faire,tu doit régler tes contrôleurs tous en même temps en passant par la carte kk.
je sais qu avec firmware de minsoo tu doit mettre un pots a 0 sur la carte kk pour passer en mode programmation des contrôleurs. Tu trouvera tous les renseignements sur multicopter.kr,de la tu trouvera les firmwares de ton choix et une notices pour les réglages de la kk.
tu peut aussi retrouver sa au début de mon poste quadcopter.
donne moi des info sur le firmware que tu a flasher.
je te conseil d aller sur multicopter.kr pour prendre un version 2.7 de minsoo
tient moi au courant ,si tu ram
Re: Carte AQ50D
