Comment débuter en FPV
Message  Murphy le Mer 18 Déc - 14:30
Début ici d'une rubrique qui permet de comprendre comment le pratiquer et le matériel nécessaire.
Mon F450 Naza
Message  Murphy le Mer 18 Déc - 14:34
J'ai commencé un peu cette pratique avec un F450 4 moteurs, un Naza et GPS. Avec l'achat d'un petit émetteur vidéo et d'un écran de contrôle on peut débuter avec comme caméra une Gopro qui permet vidéo et prise de photo.
Cela permet déjà de débuter mais compter un budget de 500/600 euros + radio et accus.
Pour continuer...
Message  Murphy le Mer 18 Déc - 14:48
J'ai actuellement en commande un moto-planeur et un système autopilote quasiment identique au Naza.
Voici le Smart Fly 2.0 de T2M
Description :
Avion de début 3 axes à motorisation électrique
Version presque prête à voler, livrée avec servos, moteur et variateur.
Ensemble radio, chargeur et accus non inclus. • Longueur : 1 080 mm
• Envergure : 2 000 mm
• Poids en ordre de vol : 1 350 g
• Moteur : Brushless outrunner diam. 36 /Kv 900
• Hélice : 8x7
• Variateur : 30 Amp (2 à 3 S Li-Po)
• Servos : 6 servos (Ailerons x 2 / Flaps x 2 / Direction x 1 / Profondeur x 1) // couple 1,8 kg/cm // vitesse 0,18S/60°)
• Accu recommandé : 3S 11,1V 2200 mAh (20C) minimum (non inclus)
• Radio 5 voies mini (T3423 ou JRXG6)
• Surface alaire : 46,3 dm2
• Charge alaire : 29,2 gr/dm2
Ensuite l'autopilote :
C'est en gros un système d'assistance en vol avec GPS, OSD et programmation radio en Manuel/PA/RTH. Bref même si la liaison viéo est perdu l'avion est capable de revenir seul à son point de départ et même de se poser.
J'attend maintenant le matériel.
Après viendra le test de liaison vidéo avec ce que j'ai déjà.
Premier vol
Message  Murphy le Dim 22 Déc - 23:08
Samedi 22 décembre, temps clément pour tester le Smart Fly
A comparer la taille avec l'Easy Start de Multiplex...
Un petit accus de 3300mA dans le nez et avec 8mn de moteur j'ai pu totaliser 50mn de vol. La montée moteur est rapide à 45° environ. Juste un problème avec l'hélice livré avec qui est de la vrai daube. A la fin du troisième vol il me restait 25% encore dans l'accus.
depuis hier je suis en train de régler l'autopilot au banc avant de le monter sur le planeur.
Hier soir un grand moment de solitude pendant le réglage et l'étalonnage du Cyclops. Depuis il est monté dans le planeur. Ca fait un sacré paquet de fils. Premier test cet après-midi.
Re: Comment débuter en FPV
