Turnigy Chargeur 200W
Message  Murphy le Ven 5 Aoû - 8:52
Bonjour tous,
Mon Imax B6 commençait à prendre de la bouteille et avait du mal à équilibrer mes chères lipos. Aussi j'ai décidé de le remplacer. J'ai commandé dernièrement chez HK un nouveau chargeur.
Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger
Il peut donc, d'après la description charger suivant l'alimentation jusqu'à 10A une lithium 6 éléments.
Caractéristiques;
Commandé par microprocesseur
Delta-peak pour NiCd/NiMh
des cellules individuelles équilibre Equilibrage individuel des cellules Li-ion, LiPo et LiFe
Specifications
Tension d'entrée: 10 ~ 18v
Puissance du circuit: Charge maxi: 200W / Max Décharge: 25W
Gamme Courant de charge:. 1 ~ 10.0A
large courant de décharge: 0.1 ~ 5.0A
cellules Ni-MH/NiCd: 1 ~ 18
Li- ion / cellules Poly: 1 ~ 6
tension de la batterie Pb: 2 ~ 24v
Poids: 540g
Dimensions: 143x124x37mm
Question programmation c'est comme le Imax B6. Donc en test pour l'instant. En charge le ventilateur se met en route suivant la température des processeurs mais sans être trop bruyant. Pour l'instant je teste avec des 2200mA 3S. On verra ce que cela donne avec des 5000mA 6S.
Dernier détails il est à $38.00 mais en rupture de stock déjà. J'attend donc pour en commander un second Very Happy
Suite des tests : Les 2200mA 3S sont bien chargés et l'équilibrage vérifié avec un voltmètre est correct. Suite de charge avec des 3000mA 6S. C'est sans problème. Toutefois mon alim 7A chauffe très fort. Je crois qu'il va falloir passer à plus puissant.
Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W)
Spec.
Output: 14VDC (220W)
Input: 180~240V (50~60Hz)
D'après les commentaires des acheteurs elle est très bien pour mon chargeur et à $25.00.
Re: Turnigy Chargeur 200W
Message  Murphy le Dim 7 Aoû - 12:11
Hier soir j'ai testé avec mon alim Graupner 12A et sur des lipos 5000mA 6S. Ca charge sans problème et mon alim est suffisante même pour alimenter ensemble mon Turnigy 200W et l'Ultramat 16 si je dois charger en même temps des 2200mA à 3000mA.
