Pour roder vos accus
Je me suis rendu compte que les lipos ont quand même besoin d'être un peu rodé avant de servir à 100%. J'ai eu un problème dernièrement avec des Nano-Tech qui ont gonflé de suite car je les ai utilisé directement sur mon Rafale alors qu'une autre série utilisé sur le quadricopter avant n'ont pas gonflés. J'ai donc réfléchi comment les roder. A part les vider sur un chargeur je ne voyais pas comment faire. Et de plus c'est long.
J'ai donc vu autrement le problème et j'ai pensé à les vider au travers d'une ampoule de voiture. J'ai donc testé avec une ampoule de 12W pour les 2200mA et une autre de 21W pour les 3000mA et 4000mA.
Le problème c'est qu'il faut surveiller la décharge. Pour cela j'utilise un buzzer qui me signale qaund la tension devient trop basse. Même loin dans l'appartement je l'entend.
Voici donc mon montage en photo.
Le buzzer me donne la tension de chaque élément en court de décharge.
Bien sur ce montage me sert pour des 2S ou 3S. Pour les 6S il faudrait deux ampoules en série.
Re: Pour roder vos accus
Yep j'ai toujours rodé mes batteries!
Mes 3S 25C du 450 m'avais 90 vols chacune avant que je les vendes
Si tu rode en hélicos,tu fais 5 vols sans appel de pas(en même temps c'est pas ton style de vol les appels de pas)et après tu peu envoyer la 3D hard
En tout cas bonne idée,mais tu n'a pas un meilleur taux de décharge avec ton nouveau chargeur?
Le problème c'est que sur le Rafale je peux pas voler en statio
Ca permet aussi de vider un lipo chargée depuis longtemps pour la stocker ou avant de la remettre en charge pour un vol.
Bah tu dois bien pouvoir faire du vol cool!
T'est pas obliger de mettre le manche de gaz en butée.Je sais....c'est dur
Dany Boy a écrit:Bah tu dois bien pouvoir faire du vol cool!
Vol cool c'est bon pour le Trainer, pas pour un Rafale. T'as déjà vu le genre de vol d'ailleurs. Bon on verra demain. J'ai reçu justement des 2200mA/3S/40C que j'ai commencé à roder doucement aujourd'hui. J'ai reçu aussi mes 5000mA/6S/40C mais pas pu faire avec pour l'instant. Il me faut changer les PK sur mon controleur du 600.
Sinon c'est jsute une astuce et d'autres qui ont des idiées peuvent poster ici aussi.
Si je comprends bien, le rodage se fait en y allant molo avec la batterie, c'est con, si ça avait été l'inverse j'avais une idée...
Ceci étant le coup de l'ampoule me semble pas mal du tout. 5 vols en statio, faut pouvoir être patient ou les faire roder par un débutant !
Tatieu- Messages : 55
Et encore un débutant il les rode pas car il les vide à 120% en général
Tandis qu'avec mon montage quand ça bipe elle est vidé à 80%. Il faut environ 15mn avec une 21W pour y arriver.
» Accus Lithium
» solution pour hubsan X4 probléme pour décoler aprés un crach
» Comment débuter en FPV
» QR Code pour vos cartes
» McpX conversion Brushless
