LE MSR-X !!!
LE MSR-X !!!
Le Blade MSR X, est la dernière version du célèbre BLADE MSR en flybarless, cet hélicoptère est équipé de la nouvelle carte AS3X qui lui offre une stabilité jamais obtenue sur des hélicoptères de cette catégorie.
Moins d’inertie au rotor pour une meilleure manœuvrabilité
L’inertie est réduite grâce à l’absence de barre stabilisatrice, à un axe principal en carbone très léger mais très rigide et grâce à de nouvelles pales très performantes.
Support moteur renforcé
Le nouveau support protégé le moteur des impacts tout en apportant une rigidité supérieure.
Système flybarless digital AS3X™
Le système AS3X utilise des capteurs MEMS digitaux sur les 3 axes à la place de la classique barre stabilisatrice.
Ce système procure une stabilité et une manœuvrabilité jamais atteinte sur un micro hélicoptère à pas fixe.
Cyclique commandé par des servos linéaires très précis à course longue
Ces servos sont très précis et permettent un contrôle optimal du mSR X.
Caractéristiques techniques
Diamètre rotor principal 181mm
Longueur 189mm
Hauteur 83.0mm
Masse 31.0g
Moteur Principal Coreless à balais, installé
Moteur d’anti-couple Coreless à balais, installé
Electronique embarquée Module 4-en-1 DSM™ RX/varios/servos/AS3X, installé
Emetteur MLP4DSM 4-voies DSM2™ (version RTF)
Batterie Li-po 1S 150mAh 20C (version RTF)
Chargeur Li-Po DC 1S (version RTF)
Caractéristiques générales
• Système flybarless 3 axes AS3X
• Module 4-en-1 DSM™ RX/varios/servos/AS3X
• Moteur principal et d’anti-couple Coreless
• Nouvelles pales hautes performances
• Axe principal en carbone
• Poutre dequeue en carbone
• Support de moteur d’anti-couple renforcé
• Pare-brise chrome semi-transparent
• Emetteur MLP4DSM 4-voies DSM2™ (version RTF)
• Batterie Li-Po E-flite™ 3.7V 1S 150mAh 20C (version RTF)
• Chargeur Li-Po DC (version RTF)
Re: LE MSR-X !!!
Si trouvé d'occaz, je me laisse tenter !
freadcrash- Messages : 76
Re: LE MSR-X !!!
J'ai mis en favoris, sa fera un bon complément avec le bon coin.
