-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot
Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot Empty Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot
Message  rik27 Lun 28 Mai - 7:30
Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot -contr10
La première carte au format mini, capable de se connecter à un ordinateur sans module supplémentaire !!!
Dotée d'un Atmega328P avec convertisseur logique intégré, de gyroscope et accéléromètre 3 axes MEMS, cette toute petite carte de 3.6 X 3.6 cm de côté, est un contrôleur pour multi-rotors complet avec capacité auto-stable.
Livrée pré-chargée en configuration Multiwii 1.9 Quad X, elle se connecte directement à votre ordinateur grâce à son port micro-usb intégré, pour être programmée dans n'importe quelle configuration possible avec le MultiWii 1.9 ou 2.0 :
GIMBAL
BI-rotors
TRI-rotors
QUAD+
QUADX
Y4
Y6
HEX6
HEX6X
De plus, les sorties A0 et A1 peuvent être utilisées en mode Gimbal, système d'autostabilisation de support caméra intégré (en configuration tri ou quadri seulement).
Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot Empty Re: Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot
Message  Flyos25 Lun 28 Mai - 17:39
çà a l air prometteur!
Message  rik27 Lun 28 Mai - 17:40
ho oui çà l ai Wink
Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot Empty aide pour montage quadrirotor avec carte rc ds minipilot
Message  darkdanielcar Mer 4 Juil - 21:04
bonjour je voudrais votre aide pour savoir si avec cette carte que je viens de recevoir mes autres elements sont compatible pour monter un quad en X de 800 gr au max
moteur tower pro 2408 1400kv
helices : ?
esc : marque DYS 30 A
batterie 2200 marque MYSTERIE 15C
MERCI
darkdanielcar
Message  rik27 Jeu 5 Juil - 21:21
Donc,
moteurs limite pour un quad de ce poid , 1200 kv max ! conseil 1000kv voir 925 kv Wink
contrôleurs 30 A un peut gros et un gain de poids , 25A largement suffisant Wink
lipo 2200 mah ok par contre en 15C c est pour du vol vraiment pépère !
Message  rik27 Jeu 5 Juil - 21:24
ah et les helices , c est du 10x4.7 cw et ccw ou 10x4.5 pour ce style de quad Wink
Contrôleur MultiWii RC-DS MiniPilot Empty rik27
Message  darkdanielcar Ven 6 Juil - 19:25
merci pour tes conseils mais je ne suis jamais arrivé à le faire lever même avec la carte rc ds minipilot
qui apparemment est stable car a l’accélération cela a l'air acceptable donc j ai tout démonté et je recommence tout comme il faut avec le matériel que j'ai et avec les hélices en 10 que tu me recommande car j'avais du 9x5 je vais faire tout cela ce week-end si j'ai les hélices donc une fois tout configurés proprement je vous tiendrais au courant de l'évolution, ouf ça chauffe pour un petit comme moi , mais courageux et patient ..
darkdanielcar
Message  rik27 Sam 7 Juil - 14:26
ok ca marche Wink
Message  darkdanielcar Mar 17 Juil - 12:12
j 'ai recu mes helices j'ai fait un essai a midi ca ma l' air un peu chaotique au decollage il faut que je sois trois quart gaz pour lever les 700 gr de mon quad bizarre ?
j'ai reglé : les esc en démarrage normal
sur conf 1.9 j'ai reglé mes parametres en appuyant sur read / acc/ et write ,pour calibrer ACC
au final donc sur roll et picht je me retrouve à 0 et sur z à 500
j'ai controllé mes voies si elles n'était pas inversés donc la je suis ok en regardant en bas a droite de l'ecran sur le mouvement de mon quad
j'ai reglé mes voies sur 1500 sauf sur throttle qui est sur 1020
voila mon premier essais ce soir je vais revoir tout cela j'apporterais plus de precision
a plus
darkdanielcar
Message  rik27 Mar 17 Juil - 18:50
comme je t es dit tes moteur 1400 kv sont trop juste pour ton quad , le mieux serais des 1000 kv Wink
pour tes voies sur la GUI pour mini throttle 900 et maxi 2000 !!
sur ta radio regle tes courses des manches aile ,elev , rudder , thro sur le max donc +125 et - 125 Wink
Message  rik27 Mar 17 Juil - 18:53
et flash la version multiwii 2.0 et garde les paramètres d origine et ca volera deja bien , de plus perso j ai jamais reussi a avoir quelque chose de vraiment parfait avec la 1.9. Mad
Message  darkdanielcar Mer 18 Juil - 7:01
1000 kv c'est pas moins puissant que 1400 kv ? sur les données technique du moteur il donnait 750gr en traction?
Pour le reste c'est ok la carte rc ds repond bien aux solicitations que je demande , donc ton raisonnement me parait juste comme mes moteurs sont presque aux taquet la stabilisation ne peut ce faire
est ce que tu pourrais me donnais quelques exemple de moteurs pour lever un quad de 1 kg , j'ai farfouillé sur le net mais il ya tellement de modèles avec les memes kv et la puissance en watt differentes que j'en perd mon latin ,
par contre je m'excuse si je reste pas longtemps connecté car actuellemrent pendant que tout le monde est en congés mois je suis en pleine maintenance dans mon entreprise donc de trés grosses journée j'usqu'a fin aout;
merci pour ton éclairage je comprend mieux mes problèmes sur mon quad
darkdanielcar
Message  rik27 Mer 18 Juil - 10:25
peut importe le marque du moteur , l important c est que ton KV ne dépasse 1000 kv ,dans ton cas !
donc tu a des 1000 kv ,950,925 900
l important c est que ces moteurs sont coupleux et ont la capacité de porté de grosse charge !
donc petit moteur = haut KV = tourne tres vite=petite hélices=pour petite charge
et gros moteur = bas kv = tourne moin vite= grande hélices = grosse charge
tes moteurs ont un kv trop haut , pour pouvoir soulevé ton quad , ils sont obligé de tourné trop vite,ce qui vide rapidement ta lipo , la fait chauffé ce qui a la longue va la flinguée.
Wink tes moteur chauffes car non adapté ,
Message  darkdanielcar Mer 18 Juil - 11:50
merci Rik
je voir ce que je peus dégoter comme moteur sur internet
darkdanielcar
