-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
quadricopter
+6
WALKI90
10 participants
Page 13 sur 18 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Suivant
quadricopter - Page 13 Empty Re: quadricopter
Message  Dany Boy Mer 2 Nov - 20:02
Flyos25 a écrit:
Pas mal pour une première! Very Happy
Plus près et plus bas la prochaine fois! Wink
Message  rygel Ven 4 Nov - 16:53
Bon hop je suis prêt à commencer le chassis, je viens d'acheter les tubes carrés 10x10 Smile (en attendant le reste des pièces)
j'ai trouver ça sur le net, pour suivre les cotes pour le chassis
http://www.thyzoon.fr/Aeromod/XCopter/Xcopter2.php
Vous avez pris quoi comme plaque de plastique "dur" pour fixer le chassis ?
rygel
Message  rik27 Ven 4 Nov - 19:08
tu peut prendre de la bakélite en plaque, comme pour les circuit integré!
par exemple, ou plaque de fibre de verre ou pvc
mais pas de plexiglass car ca fissure puis apres ca part en miette !!! Cool
Message  rik27 Ven 4 Nov - 19:12
sinon parfait pour le support de bras !
par contre je te conseil d avoir au minimum 50cm de moteurs a moteurs si tu veux plus de stabilité pour des prises de vu Wink
Message  rygel Ven 4 Nov - 22:18
tu trouve ça où ?
Sinon il y a aura un peu moins que 50 cm j'ai pris que 1m tube alu Sad
je pensais faire 4 barres de 25 cm, l'axe du moteur se trouvera à environ 2cm du l’extrémité (soit environ 46cm entre chaque axe moteur)
Ça devrait aller ou je suis bon a repartir en chercher un autre mètre ?
rygel
Message  rik27 Sam 5 Nov - 10:42
alors:
pour la dimension de ton quad c est trop juste, mon deuxieme quadcopter fait a quelque chose pres 45 cm du moteur 1 au moteur 4(en diagonal) , et crois moi c est vif et tres sensible Evil or Very Mad
et une fois que tu l aura monté , si tu dois recommencé , imagine le boulot !!!
n hésite pas a voir grand !!
donc + une barre 1m en 10x10
pour la plaque centrale tu peut trouvé ca dans des magasin d electronique pour la bakélite,ou sur internet
sur conrad : http://www.conrad.fr/plaque_de_montage_en_bakelite_p_48674_49730_602515_216668_FAS
par exemple.
ou sur ebay :http://cgi.ebay.fr/Plaque-bakelite-presensibilisee-150X250-simple-f-PP1525-/280663481356?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4158d8dc0c
epaisseur 2mm sera parfait, l ensemble sera super rigide ! Wink
si ta d autre question n hesite pas Wink
Message  rik27 Sam 5 Nov - 10:47
Pour la mise a jour de ta carte si tu a des question,je te donnerai un coup de pouce Wink
pour les prise de vu tu devra etre en " X "
pour l acro en "+"
voilou Cool
Message  Murphy Sam 5 Nov - 12:05
Chez moi il me reste une plaque epoxy de 290x175 en 2mm. Elle est cuivré sur une face. De quoi faire un gros quadri.
Message  rygel Sam 5 Nov - 13:35
ok merci Smile
Je part part tout à l'heure prendre une deuxième barre
Sinon j'ai pensé pour la fixation du châssis, en prenant une barre en U en alu de 1cm intérieure, en coupant 4 morceaux de 8cm (2 croisés sur le bas, et les 2 autres croisés dans le sens inverse sur le dessus), le tout boulonné le châssis devrait être rigide ?
Quelqu'un à déjà utilisé le "plastique fou" ?
Ça permet d'avoir un plastique rigide et léger Smile
rygel
Message  rik27 Sam 5 Nov - 13:40
re salut Wink
rigide certes mais question poids c est pas top .
que veux tu dire par plastique fou ?
Message  rik27 Sam 5 Nov - 13:43
MURPHY peut te vendre ca plaque epoxy !
demande lui en MP pour prix et frais d envoi. Wink
Message  rygel Sam 5 Nov - 13:54
le plastique "fou" ou "dingue" en gros c'est du loisir créatif
http://www.ciloubidouille.com/2007/09/22/plastique-fou
Sinon pour le poids du système en U en alu, qui permettrai de remplacer les fixations avec les 2 plaques en plastiques.
Je pense que le système de fixation ne devrait pas dépasser les 40 g (hors les boulons, mais dans les 2 solutions les boulons sont présent)
Sinon j'ai déjà vu avec MURPHY, j attend ça réponse Smile
rygel
Message  rik27 Sam 5 Nov - 14:00
je ferai comme ton idée de depart ,avec deux plaques carrée comme sur ton plan.
de plus ton centre de gravité sera bien placé. et plus simple pour placé la distribution de l alim et de la KK
Message  rik27 Sam 5 Nov - 14:02
par exemple:
quadricopter - Page 13 Xcopte10
Message  rik27 Sam 5 Nov - 14:04
quadricopter - Page 13 Xcopte11
Message  rygel Sam 5 Nov - 15:30
Tu pense que le centre de gravité ne sera pas bien centré avec ce système?
ce que je voyais c'était quelque chose comme ça :
http://www.ebay.de/itm/Mikrokopter-Quadrokopter-X-Ufo-Alu-Rahmen-Set-/300582570099?pt=RC_Modellbau&hash=item45fc1e0873
ce que j'avais pensé c’était de fixer en même temps sur le châssis (fixé en U) un boitier de "tour" de CD vierge, qui sera la base pour monter un système de distribution et la carte KK et permettra de fermer le tout avec le couvercle.
rygel
Message  rygel Sam 5 Nov - 19:07
Bon après des tests avec des gabarits papier je laisse tomber ce système je vais plutôt suivre la voie "classique", avec deux plaques.
Sinon vous savez le poids d'une plaque en epoxy de 10x10 par exemple ?
rygel
Message  rik27 Sam 5 Nov - 20:53
poids négligeable ! un grain de sable comparé au poids des bras,moteurs,et lipos Wink
la classique es la plus rigide pour l ensemble !
Message  rik27 Sam 5 Nov - 20:54
environs 20 a 30 gr
Message  rik27 Sam 5 Nov - 20:59
tu tournera autour des 700 , 800 gr avec lipo 2200mah
une lipo 2650 passera a l aise pour plus d autonomie Wink
tu pourra chargé 500 a 600 gr facile !
Message  rik27 Sam 5 Nov - 21:05
pour soulevé 1,5 kg il faut passé en X8copter ! oui oui 8 moteurs + 8 controleurs
et la ca arrache !!!
quadricopter - Page 13 Black_10
tu garde le meme chassis ,mais tu met deux moteurs par bras ! Cool
Message  rik27 Sam 5 Nov - 21:08
je pense que cela sera ma prochaine construction Twisted Evil
Message  rygel Dim 6 Nov - 11:12
Ça va être une belle bête Smile
rygel
Message  bboy_jack Dim 6 Nov - 11:39
la tu m'intéresse...
ca arrche un octo!!!!
juste tu regarde Mikrocopter est la tu as tous compris.
Message  rik27 Dim 6 Nov - 13:22
faut que je vois ca avec le pere noel !!! Razz
220 dollars d investissement !
