-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Quelques questions sur le FPV
Quelques questions sur le FPV Empty Quelques questions sur le FPV
Message  mederik Ven 12 Oct - 19:19
Bonsoir,
Petite intro rapide pour mettre en situation : Je viens d'acheter l'AR Drone 2, avec kit Radio Eurgle 2.4 ghz ... pas encore reçu ...
Je crois savoir que même si la distance de contrôle est bien meilleur, celle de la vidéo chutera aux alentours des 60 mètres.
Je sais aussi que le FPV est réglementé mais l'usage (d'apprentissage et sans perdre de vue le drone) que je compte en faire se bornera à des lieux privés (champs d'amis, zone d'habitation privée).
Aux vus de ces contraintes, j'aimerai bien me procurer un kit lunettes (style Fat Shark), d'où quelques questions :
- Est-ce possible de transmettre les images de la caméra d'origine en 2.4 ghz (avec un adaptateur) vers les lunettes ou n'existe t-il que la possibilité de rajouter une autre cam adaptée (d'ailleurs la charge utile le permettrait-il ?) ?
- Les images peuvent être visibles jusqu'à quelle distance ? Que pensez-vous de cette solution qui permet d'atteindre environ 1 km : http://helicomicro.com/lar-drone-2-pilote-a-1-kilometre/
- Pourrait-on diffuser des images d'un lecteur vidéo (ordinateur avec cable video par exemple) sur les lunettes, afin de lui donner un second usage (style visionner un film dans le train :-) ) ?
Merci et bonne soirée à vous tous ;-)
mederik
Quelques questions sur le FPV Empty Re: Quelques questions sur le FPV
Message  Murphy Sam 13 Oct - 10:49
Je crois que le principal problème que tu vas rencontrer c'est la cohabitation du 2,4ghz. En effet l'ensemble radio et la vidéo sur la même bande ont du mal à fonctionner dès qu'on s'éloigne un peu.
Il aurai mieux valu prendre une bande en 1,2ghz pour la retransmission vidéo par exemple. Ou bien la radio en 41mhz et la vidéo en 2,4ghz.
Message  mederik Sam 13 Oct - 15:37
Et bien je n'ai toujours pas choisi le kit FPV ... Existe t-il une version adaptée à la radio Eurgle ? En 1,2 ghz comme tu le suggères ?
mederik
Message  Murphy Sam 13 Oct - 17:17
mederik a écrit:Et bien je n'ai toujours pas choisi le kit FPV ... Existe t-il une version adaptée à la radio Eurgle ? En 1,2 ghz comme tu le suggères ?
Le kit FPV n'a rien à voir avec la radio. L'ensemble émetteur/récepteur c'est une chose et c'est pour piloter l'avion. Le kit FPV c'est pour retransmettre les infos de vol vidéo et altimétrique et c'est un autre module en principe.
Sinon si c'est pour faire du pilotage avec la télémetrie il faut dans ce cas choisir autre chose que la Eurgle.
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:29
FPV en 2,4 ghz bonjour les interférence Laughing
un FPV potable ce fait en 5,8 ghz ! de plus le 2,4ghz exploité par la radio + le wifi du voisin ect ... interférence assuré ..
l ardrone a du fpv gadget , juste pour le fun , mais rien de potable, temps de latence , interférence , bugs ect...
et oublie l image si tu vole en RC car je peut te dire que tu va te planté !!! je l ai fait avec ma dx6 i + mon itruc ,
resultat ,, et ben plantage + crash !! radio en 2,4 ghz + le wifi du drone , ne cohabite pas ! Mad
Message  mederik Sam 13 Oct - 17:35
En fait quand je disais "adaptée", je voulais dire avec une fréquence qui puisse cohabiter.
Un pilotage avec la télémétrie, j'en suis pas encore là. J'aime l'idée de rester simple, comme l'AR Drone. Si je dois évoluer, je passerai probablement par l'étape du quadricopter comme ceux que vous présentez et qui sont, je dois le dire, très impressionnant. De toute façon, la Eurgle est déjà payé.
Pour le moment, je pense vraiment utiliser le kit Eurgle de manière débutante et ludique. Les lunettes, c'est dans le même esprit. C'est pour ça que si elles peuvent être compatibles avec la fonction de visionnage de films, elles pourraient emporter mon adhésion :-)
J'ai vu qu'il existait une version 5.8 ghz et 250mw du Fat Shark ... cela pourrait-il être combinable avec le récepteur du kit Eurgle ?
Edit : Oups, j'avais pas vu qu'une autre réponse était apparu pendant que je rédigeais ce post.
mederik
Message  mederik Sam 13 Oct - 17:42
rik27 a écrit:salut
Mais si j'utilise le kit Eurgle en 2.4 ghz pour le pilotage et le 5.8 ghz pour l'image ? Y'a plus de wifi du coup, non ?
mederik
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:44
sur l ARdrone je ne croit pas qu ont puisse ce servir de lunette de FPV , a moin de reussir a choppé le signal video du drone,
Question
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:47
l ardrone émet toujour en 2,4 ghz , c est un signal wifi.
sinon la seul solution est de l equipé en 5,8 ghz , donc cam + emeteur video 5,8...
mais cela vaux t il vraiment le coup ?
Message  mederik Sam 13 Oct - 17:48
rik27 a écrit:sur l ARdrone je ne croit pas qu ont puisse ce servir de lunette de FPV , a moin de reussir a choppé le signal video du drone,
Question
Non mais si j'utilise la caméra du kit Shark en 5.8 ghz et le module de transmission Eurgle avec le MOD RC de Mirulenzo ?
Edit : Arf, encore croisé :-)
mederik
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:49
oui la ok Very Happy
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:50
la ya pas de soucis ! Very Happy
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:52
attention a bien integres tous les elements ! et attention aux choc , l arduino n aime pas trop !
Message  mederik Sam 13 Oct - 17:53
rik27 a écrit:la ya pas de soucis ! Very Happy
Cool ...
Sinon, je sais qu'utiliser une autre caméra que celle d'origine, c'est multiplier les coûts et c'est pourquoi j'aimerai utiliser le kit shark aussi pour visionner des video en déplacement ... d'où la réactualisation de la question : est-ce possible ?
En tout cas merci de vos avis !
mederik
Message  mederik Sam 13 Oct - 17:55
rik27 a écrit:attention a bien integres tous les elements ! et attention aux choc , l arduino n aime pas trop !
J'essaierai d'intégrer tout ça au mieux :-)
mederik
Message  rik27 Sam 13 Oct - 17:58
la cam d origine donne du HD sur l ardrone 2 donc ...
ca doit etre pas mal !!! sinon a voir comment relier la cam d origine a ton transmetteur ??
ca doit etre faisable Cool
bon je vais miam miam , a toute
Message  Murphy Sam 13 Oct - 17:59
Le problème c'est qu'en 5,8ghz la porté n'est pas énorme. Il vaudrait mieux choisir du 1,2ghz ou du 800mhz. Bien sur l'idéal c'est le 2,4ghz pour le FPV mais dans ce cas il faut utiliser une radio en 41mhz.
Le copain Michel du club fait du FPV avec sa radio Graupner en 41mhz et son module FPV en 2,4ghz.
par contre il n'utilise pas un quad mais un moto planeur et il se permet des vols de 30 à 45mn. Juste limité par la capacité de l'accus FPV.
Faut pas oublier aussi qu'en FPV on peut s'éloigner loin et qu'un quad qui tombe en panne d'accus ne peut pas rentrer. Alors qu'un moto-planeur peut rentrer sans moteur s'il est suffisament haut.
Message  mederik Sam 13 Oct - 18:07
rik27 a écrit:la cam d origine donne du HD sur l ardrone 2 donc ...
ça sent le fer à souder une manip comme ça :-) mais ça serait top de pouvoir faire ça.
mederik
Message  mederik Sam 13 Oct - 18:09
Murphy a écrit:Le problème c'est qu'en 5,8ghz la porté n'est pas énorme. Il vaudrait mieux choisir du 1,2ghz ou du 800mhz. Bien sur l'idéal c'est le 2,4ghz pour le FPV mais dans ce cas il faut utiliser une radio en 41mhz.
Je vois, mais la radio est déjà commandé, me reste donc la possibilité de choisir un kit Shark en 1.2 ghz ou 800 mhz, mais est-ce que cela existe ?
mederik
Message  mederik Sam 13 Oct - 18:55
Le module d'émission 5.8 ghz existe semble t-il en plusieurs puissance, j'ai vu 100, 200 et 600mw. Cela n'améliorait-il pas la distance de transmission ?
mederik
Message  Murphy Sam 13 Oct - 19:05
Ne pas oublier qu'en France on est limité à 100mW. Prendre des puissance au dessus risque de poser des risques de brouillage des appareils mais aussi de brouiller la réception.
Autre chose aussi le vol en immersion seul est interdit pas la loi. Pour voler en immersion il faut normalement une radio en double commande avec un moniteur pour rattraper une erreur ou un problème. Ne pas respecter cette règle te met hors la loi et en cas de problème grave aucune assurance ne te couvre.
Donc il vaut mieux rester très limité en portée et distance de vol. Et surtout pas au dessus des habitations qui sont en principe interdit de survol.
Sinon je vais aller bosser sur le F-18 Sabre. Les copains ont déjà fait voler le leur cet après-midi.
Message  mederik Sam 13 Oct - 19:14
Murphy a écrit:Ne pas oublier qu'en France on est limité à 100mW. Prendre des puissance au dessus risque de poser des risques de brouillage des appareils mais aussi de brouiller la réception.
Oui, j'avais lu ces règles sur le forum, à part la puissance. C'est pourquoi j'avais précisé en intro que je ne souhaitais pas sortir du contexte privé. Il est a noter que la Drone Shop propose un émetteur de 600mw ... y'a un truc que j'ai pas compris ou bien c'est la règle du "je peux acheter mais pas utiliser" ?
mederik
