esc mystery bip sans arret
je suis aux essais de mon quad.
a la mise en route, 3 moteurs tournent (le manche des gaz fait bien varier la vitesse).
Mais le quarième fait des saccades (sans tourner) et l'esc correspondant bipe sans arrêt.'1 bip par saccade)
Pourtant j'arrive a bien programmer ce controleur (avec la carte turnigy).
Merci si vous avez une idée du phénomène ....!!!
Bonne soirée à tous.
MTOM.
MTOM.
MTOM- Messages : 16
Re: esc mystery bip sans arret
Salut
voir du coté. Des soudures des trois prises allant. Au. Moteur.
si le moteur donne des a coup dans un sens puis dans l autre ,il y a de grande chance qu une soudure soit en cause.
esc bip.....et alimentation du recepteur turnigy9x
Merci de ta réponse : ça va beaucoup mieux !
Mais encore une question : faut-t-il alimenter (4-6v) le récepteur turnigy et la carte KK ou cela fonctionne grace a l'alimention fournie par les esc qui sont reliés M1-M4.
Je suppose que les voies (gaz, ailerons etc ..) qui sont reliés depuis la carte jusqu'au récepteur fournissent le jus nécessaire à ce dernier puisque les gaz fonctionnent ! !
Bonne journée et Merci pour tout.
MTOM
MTOM
MTOM- Messages : 16
exacte, le recepteur est alimenter par la carte kk qui elle meme est alimentée par les controleurs;)
rebonjour et merci.
Je poursuis sur le calibrage des esc et des gyros ...
Croisons les doigts !
Bonne soirée àtoi et à tous.
Mtom.
Mtom.
MTOM- Messages : 16
